MGF - Werkstatt bzw. Hilfe bei Fahrwerk in ÖSTERREICH
Re: MGF - Werkstatt bzw. Hilfe bei Fahrwerk in ÖSTERREICH
das wär ja zu schön gewesen, wenn´s nur mit dem pumpen gelöst ist.. :/
- Xpower
- Site Admin
Mit dem aufpumpen gleicht man nur den Verlust des Stickstoff aus, das geht solange gut, bis die Membran die beide Hälften trennt nachgibt und dann das Fahrzeug absackt. Bevor das passiert sollte man die Dosen überholen, da die Membran nicht ersetzt werden kann bei diesen Dosen.
