Tankanzeige
Norbert K.
Fahrzeug(e): MG C GT; Bj 68; Rover P6; 3500S, Bj 75
Re: Tankanzeige
Beitrag von Norbert K. » 22. Jun 2022, 11:54
Eine kurze Rückmeldung: Nachdem ja der neue Tankgeber (das bekannte Blechkästchen) nix gebracht hat, habe ich mir bei Lim einen doppelt so teueren Geber bestellt. Sieht anders aus, komplett aus weißem Kunststoff (mit kleinem Union Jack-Aufkleber :) und hat einen anderen Schwimmer. Habe das Ding gestern eingebaut und die Tankuhr hat nach meiner Schätzung sofort korrekt angezeigt. Dann heute vollgetankt und siehe da: Die Anzeige steht exakt auf voll. Mal schauen, wie es mit weniger Sprit im Tank aussieht.
Danke nochmal für alle Tipps.
Gruß Norbert
Re: Tankanzeige
Beitrag von DePee546 » 22. Jun 2022, 12:01
Ist mit Ersatzteilen meistens wie mit Werkzeug auch: Wer billich-will-ich kauft, kauft meistens zweimal.
Norbert K.
Re: Tankanzeige
Beitrag von Norbert K. » 22. Jun 2022, 22:54
Ehrlich gesagt, Darius, wußte ich gar nicht, dass es eine Alternative zum herkömmlichen 'Billiggeber' gibt. Bin durch Zufall beim Lesen eines anderen Beitrags drauf gestoßen.
MG Skipper
Fahrzeug(e): MGB 1976 RHD
Re: Tankanzeige
#24
Beitrag von MG Skipper » 24. Jul 2022, 14:40
Moin zusammen,
Ich habe zu dem Thema noch eine Frage. Bei meinen MGB ist Original ein Tank verbaut der eine Benzinentnahmeleitung hat, diese ist aber verschlossen und es ist ein späterer Tankgeber mit integrierter Entnahmeleitung verbaut. Nach dem Volltanken zeigt die Tankanzeige immer nur ca. 3/4 voll an. Der gemessene Widerstand am Tankgeber beträgt dann 40 Ohm, was zu den geforderten 35 Ohm bei 3/4 voll passt. Es ist auch ein elektronischer Spannungsstabilisator verbaut der ca. 10 Volt liefert. Im unteren Bereich zeigt die Tankanzeige ziemlich genau an, weswegen ich bisher keinen großen Handlungsbedarf gesehen habe und noch nicht den Tankgeber ausgebaut habe. Meine Frage ist nun ob das an dem nicht originalen Tankgeber liegen kann, der z. B. aufgrund der unterschiedlichen Geometrie des Tankes den falschen Wert liefert? Es gibt ja so weit ich es im Netz sehen kann unterschiedliche Tankgeber für den europäischen und dem US Markt.
Grüße aus dem Rheinland
Man gönnt sich ja sonst alles
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Re: Tankanzeige
#25
Beitrag von MBGT_ED » 24. Jul 2022, 20:14
Also ich kenne andere Werte für voll. Dein Wert ist für 3/4 voll.
MG Skipper
Re: Tankanzeige
#26
Beitrag von MG Skipper » 24. Jul 2022, 21:23
Hallo Klaus,
Richtig, ich will damit sagen dass die Tankanzeige richtig arbeitet.
Der Tankgeber gibt bei vollem Tank den falschen Wert raus.
Meine Frage ist nun, liegt der Fehler darin, dass ich nicht den originalen Tankgeber verbaut habe, der Tankgeber ist vielleicht für eine andere Tankgeometrie gebaut worden. Hat jemand anderes ebenfalls ein späten Tankgeber in einen frühen Tank verbaut und ähnliche Erfahrungen?
Re: Tankanzeige
#27
Beitrag von Noddy » 24. Jul 2022, 21:51
Hallo :)
Der Flüssigkeitsstand wird durch einen Schwimmer bestimmt, wenn der undicht wird sinkt er ab. Ansonsten hängt der an einem Draht und den kann man verbiegen.
cw_schreuer
Re: Tankanzeige
#28
Beitrag von cw_schreuer » 25. Jul 2022, 09:18
Hallo ,
habe noch nie einen Draht oder Gestänge gesehen was sich in der Weise von selbst verbiegt, das es den Anzeigen Stand beeinflußt.
Dazu ist der zu stark. Ich meine manchmal seit ihr zu penibel.
Re: Tankanzeige
#29
Beitrag von Noddy » 25. Jul 2022, 09:54
Hallo Willi :)
Dieter schreibt von einer Bastellösung die noch nie funktioniert hat. Da kommt schonmal improvisieren in Frage.
MBGT_ED
Re: Tankanzeige
#30
Beitrag von MBGT_ED » 25. Jul 2022, 12:14
Hallo Dieter, woher weißt Du das der Tank voll ist? Kann es sein das im Tank eine Luftblase ist? Hast Du schon mal mit einem Endoskop in den Tank gesehen um zu wissen was da los ist? Hast Du schon mal versucht mit einem Draht den Tankgeber anzuheben und das Instrument beobachtet? Welches Baujahr hat denn der Tank wenn Du von altes Modell sprichst. Von den Bildern her kann ich bei dem von 65-77 und ab 77 keinen Unterschied sehen der relevant ist. Da sehe ich nichts warum die beiden unterschiedlichen Tankgeber etwas anderes anzeigen sollten. Wie oben schon mal geschrieben ist u.U. der Schwimmer abgesoffen.
Re: Tankanzeige
#31
Beitrag von marc-ks » 25. Jul 2022, 13:51
Wie gesagt, ein Stepdown Regler und man kann sich die Tankanzeige völlig exakt auf die eigenen Bedürfnisse anpassen.
MG Skipper
Re: Tankanzeige
#32
Beitrag von MG Skipper » 25. Jul 2022, 19:10
Ich haben den Tank leergefahren, bin mit dem Reservekanisterinhalt zur Tankstelle gefahren. Inkl. Reservekanister konnte ich ca. 50 l tanken.
Nein, ich habe leider kein Endoskop
Gute Idee, werde ich als Nächstes über den Füllstutzen machen.
Mein MGB ist von Anfang 76, Bis August 76 hat der Tank den Entleeranschluss am Tank, mein Tank scheint also Original zu sein, danach ist er im Tankgeber integriert. Im Katalog von L hat sich zu diesem Zeitpunkt auch die Tankuhr geändert.
Hallo Mark, beim Stepdownregler sehe ich folgendes Problem: Die Tankuhr wird wie ein Amperemeter oder Voltmeter funktionieren. Ein zu hoher Widerstand des Tankgeber kann also nur durch eine höhere Spannung kompensiert werden. Das Ohmsche Gesetz ist linear, um den doppelt so hohen Widerstand zu kompensieren benötigen wir eine doppelt so hohe Spannung also 20V.
MG Skipper
Re: Tankanzeige
#33
Beitrag von MG Skipper » 25. Jul 2022, 19:27
Hallo, habe gerade erst bei L gesehen, dass nur die US Tanke den Entnahmestutzen im Tankgeber haben
Re: Tankanzeige
#34
Beitrag von Noddy » 25. Jul 2022, 19:59
Du guckst zuviel bei L :(
Die späten Tanks haben das alle, so auch mein 79er UK.
Die Tankuhren haben weges des Zierrings und der Skala gewechselt, technisch sind alle beheiztes Bi- Metall, da kommt man mit dem ohmschen Gesetz nicht so weiter.
Bei 50 Liter incl. Reservekanister ist der Tank wohl eher nicht voll, vielleicht wissen das andere aber besser.
Re: Tankanzeige
#35
Beitrag von marc-ks » 25. Jul 2022, 20:45
Hallo Dieter,
ok, mehr als 12,5V Ausgangsspannung kannst Du tatsächlich nicht einstellen, vermutlich ist er dann bei 40Ohm immer noch knapp unter voll.
MG Skipper
Re: Tankanzeige
#36
Beitrag von MG Skipper » 26. Jul 2022, 06:06
Ich kaufe aber bei K 😁, der Katalog von L ist nun mal aber sehr gut zum gucken.
Ich habe ja kurz vorher den Reservekanister in den Tank gekippt, deswegen waren nach dem Tanken 50 l im Tank. Was bei einem 54 l Tank voll sein sollte.
Am WE versuche ich den Vorschlag mit dem Anheben des Schwimmers umzusetzen und dann schauen wir mal.
Meenzerbub
Re: Tankanzeige
#37
Beitrag von Meenzerbub » 26. Jul 2022, 08:51
man/frau könnte sich hier auch mal schlau machen:
http://www.mgb-stuff.org.uk/sender.htm
thomas_1802
Re: Tankanzeige
#38
Beitrag von thomas_1802 » 30. Jul 2022, 21:05
Hallo Dieter,
vielleicht hilft dir auch das noch …
Thomas #2450
Elero
Fahrzeug(e): B Roadster '73
Re: Tankanzeige
#39
Beitrag von Elero » 2. Aug 2022, 20:19
Ich habe dieses Jahr das mit dem Tankinhalt bei meinem 73er auch probiert...kam auch auf etwa 52l Inhalt.
Jetzt habe ich aber auch falsche Anzeigewerte am Tank und Kühlwasser (viel zu hoch=12V). Es hat sich also mein Spannungsbegrenzer verabschiedet. Leider finde ich ihn nicht um ihn gegen einen eigenen elektronischen auszutauschen. Hat jemand ein Tipp wo der noch versteckt sein könnte wenn er definitiv nirgends an der Spritzwand hinterm Armaturenbrett ist?
Ich bin schon fast so verzweifelt neue Leitungen zu ziehen und die alten "10V-Leitungen" außer Betrieb zu nehmen. :oops:
Christian
Re: Tankanzeige
#40
Beitrag von Noddy » 2. Aug 2022, 20:45
Hallo :)
Beim RHD ist er neben dem Wischermotor, daneben sitzt dann der Blinkgeber. Die Geschichte ist freiverdrahtet, die Kabel lassen sich also verfolgen. Wenn die Kabel beim LHD im Kabelbaum verschwinden spricht das auch für die Position auf der rechten Seite, ist das links verbaut dann sicher auch ohne Kabelbaum.
