Tacho Frage. Umbau von Meilen auf KM/H
Meenzerbub
Re: Tacho Frage. Umbau von Meilen auf KM/H
Beitrag von Meenzerbub » 23. Feb 2020, 00:46
Hallo Namensloser,
hier die Tabelle von Tante Google :oops: :roll: :mrgreen:
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Beitrag von MBGT_ED » 23. Feb 2020, 20:36
Hallo Michael, ich würde Dir empfehlen eine Gewindelehre "Gänge pro inch" zu kaufen. Es gibt so viele unterschiedliche Zollgewinde und dann nur um einen Gang unterschiedlich da kommst Du mit dem Meßschiebdr nicht weiter.
Michael825
Fahrzeug(e): MGB GT '73, Ford Transit '84, SLK200 '99
Beitrag von Michael825 » 24. Feb 2020, 08:17
Meenzerbub hat geschrieben: 23. Feb 2020, 00:46 Hallo Namensloser,
Hi Michel, mein Benutzername ist schon mein Name :)
Danke für die Tabelle. Da bin ich nicht drauf gekommen. Kenne ja nur DIN und M :)
Die Frage ist ja, das Tachowelt wird da ja nicht an jedem ein anderes Gewinde verbaut haben und die Frage ob es dazu die passende Tachowelle gibt.
Aber ich frage einfach mal die Teilehändler.
Danke hier...
--- MGB GT 1973 ---
maico53
Fahrzeug(e): MGB GT ´70, MGB V8´80, MGB´76
#24
Beitrag von maico53 » 24. Feb 2020, 19:43
Hallo Michael,
ja es gibt zwei unterschiedliche Tachoanschlüsse und es gibt hierzu auch die verschiedenen Längen. Also für Links-oder Rechtslenker und je weils mit oder ohne OD. Ist größtenteils abhängig vom Jahrgang aber das ist ja zweitrangig, einfach bei der Bestellung angeben. Der Anschluß getriebeseitig ist immer gleich und das Winkelgetriebe am Tacho kann man auch in der Regel bei US Modellen weglassen und durch die Schottwand oberhalb der Lenksäule einführen. Allerdings ist die vorhandene Bohrung am inneren Schottblech ( es liegen hier zwei hintereinander!) eventuell, je nach Modell für die "große Übermutter der Welle" zu klein, hier muss man auf c. 20mm auffräsen, am einfachstenmit vom Innenraum aus mit einem Antenenlochfräser.
Die Winkelantriebe für den Tacho haben immer den kleineren Gewindedurchmesser, und ja alle Gewinde sind Englisch UNF nicht DIN.
Alle diese Angaben gelten übrigens sowohl für die !00 mm Tachos wie auch für die 80 mm Tachos.
Gutes Gelingen wünscht Dir
Klaus
MBGT_ED
#25
Beitrag von MBGT_ED » 24. Feb 2020, 21:13
Hallo Klaus,
bei meinem MGB ist das GeWinde am Tacho M12x1. Das hat mich zwar verwundert aber der gekaufte Impulsgeber passte genau darauf. Auch wurde er für smiths Tacho angeboten.
Michael825
#26
Beitrag von Michael825 » 27. Feb 2020, 17:46
maico53 hat geschrieben: 24. Feb 2020, 19:43 Hallo Michael,
Klaus
Danke Klaus. Das hat mir sehr geholfen. Werde es angehen.
Grüße Michael
--- MGB GT 1973 ---
Michael825
#27
Beitrag von Michael825 » 20. Apr 2020, 14:51
nachdem ich den Stufenbohrer um 20cm verlängern musst, um das Blech im Inneren durchzubohren, ist nun alles montiert.
ABER: Es hat sich festgestellt, dass die Tachowelle nicht angetrieben wird, sprich es muss mas im Getriebe kaputt sein, aber was?
Gibt es da Tipps von euch? Denn da hört es dann bei mir auf.
Danke.
--- MGB GT 1973 ---
thomas_1802
#28
Beitrag von thomas_1802 » 20. Apr 2020, 23:06
Hallo Michael,
bei meinem B ist an der Unterseite vom Overdrive ein kleines Ritzel mit einem Kunststoffzahnrad eingebaut (siehe Bild). Dies wird von einem Flansch gehalten, und beim Abbau tritt Getriebeöl aus. Ich tippe mal darauf, dass das Kunststoffzahnrad defekt ist.
2020-04-20 23_04_27-Ersatzteile für MGB • Overdrive - LH-Typ, Anbauteile - Limora Oldtimer.png
Thomas #2450
Michael825
#29
Beitrag von Michael825 » 21. Apr 2020, 07:25
Oh Thomas, vielen Dank. Wenn schon Öl raus kommt, hörts bei mir fast auf :)
Das muss ja dann wieder wo rein. Wieviel kommt denn da so raus, wenn ich das jetzt aufschrauben würde um mal nachzuschauen?
--- MGB GT 1973 ---
thomas_1802
#30
Beitrag von thomas_1802 » 21. Apr 2020, 07:42
Guten Morgen Michael,
da die Öffnung unten ist, vermute ich, dass das ganze Getriebeöl rausläuft - so ca. 3,5 Liter grob. Zum Einfüllen gibt es seitlich eine Öffnung. Hast du ein Werkstatthandbuch, dort ist der Getriebeölwechsel beschrieben.
Wer kümmert sich um die Wartungsarbeiten an deinem Fahrzeug?
Thomas #2450
Michael825
#31
Beitrag von Michael825 » 21. Apr 2020, 08:21
Meinst du dieses? War deins auch in dem Preissegment?
Zuletzt geändert von Michael825 am 21. Apr 2020, 08:24, insgesamt 1-mal geändert.
--- MGB GT 1973 ---
Michael825
#32
Beitrag von Michael825 » 21. Apr 2020, 08:23
--- MGB GT 1973 ---
cw_schreuer
#33
Beitrag von cw_schreuer » 21. Apr 2020, 08:33
Hallo Michael ,
könnte sein das da auch irgend wo ein O Ring sitzt ?
Meine diesen vor einiger Zeit mal getauscht zu haben .
Wieviel ÖL da rausgelaufen ist kann ich zur Zeit nicht mehr sagen, ist schon etwas länger her.
Von diesen Ritzeln gibt es gibt es verschiedene je nach Getriebe und und Ausführung.
In verschiedenen Farben so wie auch Durchmesssern und Zahnzahl.
Habe einige davon in meinem Lagerbestand.
aus Stolberg
#34
Beitrag von marc-ks » 21. Apr 2020, 08:44
Wenn das Getriebe nicht überfüllt ist, läuft nach dem Ziehen der Schnecke kein Öl aus dem Getriebe.
#35
Beitrag von marc-ks » 21. Apr 2020, 10:55
Natürlich Ritzel, nicht Schnecke.
thomas_1802
#36
Beitrag von thomas_1802 » 21. Apr 2020, 11:20
Michael825 hat geschrieben: 21. Apr 2020, 08:21 Meinst du dieses? War deins auch in dem Preissegment?
Hallo Michael,
das Ritzel habe ich nicht getauscht. Ich habe nur mal den Bügel Pos. 21 abgeschraubt, und da lief schon das Getriebeöl und ich habe schnell wieder den Bügel festgeschraubt.
Thomas #2450
