TD Wiederinbertriebnahme Drehzahlmesser und Uhr
- Declan Burns
Re: TD Wiederinbertriebnahme Drehzahlmesser und Uhr
Bela,
Es gibt zwei Sorten von DZM Wellen. Die Originale sind mit eine Stahlspirale ummantelt ähnlich wie an einer Dusche. Es gibt auch Repro-Wellen die eine Kunstoffummantelunng haben.
Die Originale kosten £37.50 z.B. bei Brown & Gammons.
http://www.ukmgparts.com/product/td-mid ... -tc-27h209
Die Repro Dinge kosten £11.95 bei Speedograph Richfield-zuzüglich Versandkosten und Märchensteuer.
http://www.speedograph-richfield.com/html/m_g.html
Also für 20€ nichts zu machen aber 100€ auch nicht.
Ich habe es auch erwähnt das die Uhr nicht laufen würde! Ich habe nie eine gesehen die nach 60+Jahren ohne Reparatur lief.
Der NTG (hat auch DZM Wellen) in England kann es reparieren -der Speedograph vielleicht sogar auch.
http://www.mgbits.com/contents/en-uk/d191_01.html
Declan
Declan
Declan
Declan
Dankle Declan für die Bezugsquellen! Ich würde wohl immer die im Originaldesign nehmen. Du hast offensichtlich schon lange die Spreu vom Weizen getrennt.
Da KaJo ganz bei mit in der Nähe ist, werde ich die Instrumente wohl dort vorbeibringen. Das ist auch im Fall einer Gewährleistung einfacher und der Transport ist sicher. Die Uhr lass ich vorher von einem älteren Uhrmacher inspizieren und überholen; inzwischen habe ich da hoffentlich genug Dokumente zusammen, mit denen er loslegen kann.
Bei den Wellen bin ich mir noch unsicher ob ein Ersatz notwendig ist. Ich werde die wohl mal ausbauen, prüfen, gegebenenfalls säubern und schmieren. Der DZM muss auf jeden Fall überholt werden.
Ich habe mal 2 Wellen bestellt, da ich an der DZM-Welle eine Druckstelle gefunden habe. Bei B&G findet man ein Dokument. welches auf eine Problem des Wellenanschlusses beim Zwischengetriebe hinweist.http://www.ukmgparts.com/userfiles/pdfs/27h210.pdf
Beim Inspizieren dieser Welle kam die metallische Umhüllung in Kontakt mit der Zündspule. Ist die Welle, abgesehen von der Durchführung nach Innen, irgendwie befestigt?
In den bisherigen Beiträgen sollte es natürlich Ka-Ja und nicht Ka-Jo heißen.
Die Wellen sind leider dem Original nicht (mehr) ähnlich. Die Überwurfmuttern sind aus Plastik und die Spirale sieht sehr nach Plastik aus (wie bei einem Baumarkt-Duschschlauch). Das überprüfe ich noch.Declan Burns hat geschrieben:Bela,
Es gibt zwei Sorten von DZM Wellen. Die Originale sind mit eine Stahlspirale ummantelt ähnlich wie an einer Dusche. ...
- Declan Burns
Bela,
Wenn das so ist würde ich mich bei Steph Gammons beschweren.
Du kannst bei NTG die richtige Wellen kaufen-sind aber nicht billig.
http://www.mgbits.com/contents/en-uk/d191.html
Declan
Declan
Die Wellen habe ich erst einmal behalten obwohl mir eine Rücknahme angeboten wurde.
Heute war ich bei Ka-Ja und habe den Drehzahlmesser abgegeben; Wartezeit aktuell ca. 12 Wochen. An der Testwelle waren deutliche Geräusche wahrnehmbar - also warte ich jetzt mal auf den Kostenvoranschlag.
Auch der Geschwindigkeitsmesser war am Testgerät - laut Ka-Ja im grünen Bereich. Das sprunghafte Ansteigen und tickende Zurückfallen der Nadel ist bei einen solchen Gerät wegen des chronometrischen Prinzips spezifisch. Das wird dann wohl auch beim Drehzahlmesser bemerkbar sein.
Die Uhr gebe ich einem pensionierten Uhrmacher aus dem Freundeskreis. Die Elektronikteile sind beschafft. Ka-Ja baut übrigens für 150€ eine Elektronik ein, welchen das manuelle Starten der Uhr überflüssig macht und die Bauteile schont.
Wie sind die ursprünglichen Bauteile in der Uhr geschaltet?
Kontakt parallel zum Shunt (zur Erzeugung einer Start-Induktion?) und in Reihe zur Spule?
Es gibt übrigens noch eine Lösung, welche wohl die Uhr noch besser schont. Das ist vermutlich das was Ka-Ja für 150 EURO einbaut.
http://www.clocks4classics.com/
Meine Frage nach der Innenschaltung der Uhr habe ich nicht beantwortet bekommen.
Jetzt habe ich das Schaltbild.
