Ja natürlich teile ich meine Erfahrungen gern mit euch.
Ich habe den Vergaser als nach dem Einbau noch einmal zerlegt. Dabei vielen mir mehrere Fehler auf:
1) Die Kolben in der Vergaserkammer waren sehr schwergängig. Ich hatte den Fehler gemacht, die bewegten Teile mit Motoröl zu ölen. Nach einer weiteren Reinigung habe ich die Teile noch mal mit WD40 behandelt. Danach waren sie deutlich leichtgängiger.
2) Eine BiMetall-Nase am Schwimmer war nicht richtig eingestellt.
3) Und am schwerwiegendsten (aber auch am peinlichsten): Ich hatte die Gemischeinstellschraube nicht weit genug eingedreht. Wie unglaublich weit diese einzudrehen ist, bis sie erstmal Wirkung auf den Düsenstock hat, war für mich überraschend. Durch den zu breiten von mir verwendeten Schraubendreher dachte ich jedes mal, dass ich bereits am Anschlag bin. Tatsächlich fing jedoch nur der Schraubendreher an zu klemmen...
Außerdem unterlag ich anfangs dem Missverständnis, dass die Einstellschraube um 2mm einzuschrauben sei, nicht aber der Düsenstock...
"Düse mit der seitlich am Vergaser in einer Vertiefung sitzenden Schraube nach oben drehen. Hierzu muß die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden! Danach die Einstellschraube um 2 Umdrehungen wieder hineindrehen (im Uhrzeigersinn!)"
- Dies interpretierte ich als: Einstellschraube ganz raus, und dann wieder um 2 Umdrehungen eindrehen. Dadurch war die Vergasereinstellung jedoch viel zu mager.
Meiner Meinung nach besser formuliert wäre:
Mittels der in einer Vertiefung sitzenden Schraube den Düsenstock bündig mit der Brücke ausrichten. Danach den Düsenstock mittels 2 Umdrehungen im Uhrzeigersinn um 2mm absenken. (Ich muss zugeben, dass es so ähnlich an anderer Stelle beschrieben war, hatte ich nur nicht mehr im Sinn).
Auch wenn die Formulierung mich verwirrt hat, ist es fantastisch, dass es so viele Informationen gibt und ihr auch noch sehr hilfreich seid.
Ich bin euch allen sehr dankbar für eure Beiträge und eure Hilfen.
Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche.
Hendrik
Frage zum Vergaser einstellen. Motor läuft nicht o. Choke
rundflugpilot
- HeikoVogeler
Re: Frage zum Vergaser einstellen. Motor läuft nicht o. Chok
Vielen Dank, Hendrik
...und von wegen "peinlich"... Peinlich gibts nicht. Du hast nur einen Denkfehler gemacht.
Für mich ist Deine Zusammenfassung sehr interessant.
Köln
Köln
