Jörn
#181
Beitrag von Jörn » 6. Sep 2022, 20:37
Wie im Workshop manual genannt mi 50 ft/sq
Werde ich morgen noch mal nachziehen
#182
Beitrag von marc-ks » 6. Sep 2022, 21:07
Newton meter sind foot pound, also ft lb oder ft lbs. 50 ft lbs sind 67,8 Nm.
Betty
#183
Beitrag von Betty » 6. Sep 2022, 21:29
Dankeschön. Alles klar. Hier funktionierts. Grüße Gerd
#184
Beitrag von DePee546 » 6. Sep 2022, 22:06
Jörn hat geschrieben: 6. Sep 2022, 18:21
Morgen werden die Ventile eingestellt sowie Vergaser und Fächerkrümmer montiert.....
Spaßmodus an:
Schon wieder, Jörn ??
Hamma doch erst am Samstag eingestellt, die Fentiller.
Du willst morgen bestimmt nicht nochmals die Ventile einstellen, sondern nur das Ventilspiel :mrgreen:
SM aus. 8)
Jörn
#185
Beitrag von Jörn » 7. Sep 2022, 17:53
Step-by-step.....
Heute Fächerkrümmer und Vergaser montiert, morgen werden die Ventile eingestellt, der Keilriemen aufgesetzt sowie Wasser- und Ölkühler eingebaut.
Jörn
#186
Beitrag von Jörn » 7. Sep 2022, 18:46
Korrektur: Ventilspiel eingestellt!
#187
Beitrag von marc-ks » 7. Sep 2022, 22:06
Warum hast Du die Isolatorblöcke an den Vergasern gekürzt?
Jörn
#188
Beitrag von Jörn » 8. Sep 2022, 00:02
Die sind so seit ich das Auto habe, also seit 1978
Jörn
#189
Beitrag von Jörn » 8. Sep 2022, 07:48
An den Blöcken ist auch nichts gekürzt
#190
Beitrag von marc-ks » 8. Sep 2022, 13:52
Original ist das so:
Jörn
#191
Beitrag von Jörn » 8. Sep 2022, 17:15
marc-ks hat geschrieben: 8. Sep 2022, 13:52 Original ist das so:
Und was soll mir das sagen? Du redest von HS und/oder HIF4 Vergasern. Mein MGB hat HS6-SUs und ist auch sonst nicht "original" (was immer das auch bedeuten mag). Zudem sind bei allen HS6, die ich bisher gesehen habe, die Distanzblöcke so flach wie bei mir.
Jörn
#192
Beitrag von Jörn » 8. Sep 2022, 17:19
The good and the bad....
Einerseits gute Fortschritte gemacht: Auspuff mit den Krümmern verschraubt, Kupplungsnehmerzylinder und Tachowelle eingebaut, LiMa montiert, Ventilspiel eingestellt und dann das: die Kapillarleitung vom Wasserthermometer bricht an der Verschraubung zum ZK ab :-(
Hat jemand zufällig ein gebrauchtes und funktionsfähiges Kombiinstrument herumliegen?
#193
Beitrag von andreas.clausbruch » 9. Sep 2022, 10:10
für diejenigen, die sich für HS 6 Vergaser interessieren: in den Staaten gibt es ja immer noch eine lebendige racer Szene. Einer der dortigen Motorenbauer und 'Renner' verbaut regelmäßig (auch) HS 6 Vergaser. Bei denen installiert er Distanzstücke:
#194
Beitrag von Axel Krug » 9. Sep 2022, 10:16
https://www.stevens-shop.de/shop/MG-B/A ... :4569.html
Am Besten gleich noch den passenden zölligen Schlüssel dazu bestellen damit der 6-Kant vom Überwurf nicht gleich wieder verkniesknaddelt wird :wink:
Jörn
#195
Beitrag von Jörn » 9. Sep 2022, 10:31
Axel Krug hat geschrieben: 9. Sep 2022, 10:16 https://www.stevens-shop.de/shop/MG-B/A ... :4569.html
Die Mutter ist über 40 Jahre alt, die darf ausgenudelt sein 😀
#196
Beitrag von Axel Krug » 9. Sep 2022, 10:47
Jörn hat geschrieben: 9. Sep 2022, 10:31
...nach 40 Jahren ohne passenden Schlüssel :lol:
#197
Beitrag von DePee546 » 9. Sep 2022, 10:58
Protest, Jörn 8) :
Sowas hätte ich mittels Feile wieder sechskantig gemacht.
Die Kapillarleitung musste abbrechen, die hat sich für die Überwurfmutter geschämt :mrgreen:
So ein geiler Downton-Schriftzug
und dann in unmittelbarer Nähe so
ein rundgeschwurbelter Rohling ?
Murphys law !! :lol:
Grüße,
Jörn
#198
Beitrag von Jörn » 9. Sep 2022, 11:11
Eine für alle mal: Das ist nicht "abgenudelt", das ist Patina!!!!
Bietet mir lieber ein gutes gebrauchtes Kombiinstrument an als hier rumzumeckern :-) !!!!!!!
Zuletzt geändert von Jörn am 9. Sep 2022, 11:16, insgesamt 1-mal geändert.
#199
Beitrag von andreas.clausbruch » 9. Sep 2022, 11:13
..... :-) Darius, so läßt sich der Unterschied zwischen einem Schrauber und einem Motorenbauer ganz gut aufzeigen.
Ein Schelm, der Böses dabei denkt....
Jörn
#200
Beitrag von Jörn » 9. Sep 2022, 12:40
Das mit dem Instrument hat sich erledigt, dank eines freundlichen Club-Mitgliedes, das tatsächlich ein gutes gebrauchtes in der Restekiste hatte!!
