LT77/ R 380 Kupplungsnehmerzylinder  [Erledigt]
Re: LT77/ R 380 Kupplungsnehmerzylinder
Beitrag von Axel Krug » 26. Jan 2024, 19:54
Wesley2018 hat geschrieben: 26. Jan 2024, 17:28 Hallo,
warum soll man den Master wechseln?Der vom MGB funktioniert prima mit dem LT77.
Rolf
Bei mir hat der Wechsel aufs LT77 mit dem Geber des 4OD und dem Nehmer des SD1 nicht funktioniert, der Weg war nicht ausreichend!
Wenn der Nehmer wegen Defekt (meistens ja wohl undicht) getauscht werden muss und man nicht weiß wie alt beide sind würde ich von grob gleichem Alter und damit auch gleichen Zyklen ausgehen. Da ist dann durchaus anzunehmen das auch der Geber nicht mehr sehr lange dicht bleibt.
Wenn man auch nicht eindeutig weiß was verbaut wurde ist auch aus schon genanntem Grund der Tausch beider Zylinder anzuraten. Die Kosten halten sich ja auch in Grenzen.
Wenn der Geber ausfällt kann das sehr plötzlich auftreten, durfte deswegen schon eine Veranstaltung sehr frühzeitig abbrechen und mit Abschleppdienst nach Hause fahren.
Wie immer kann aber jeder machen was und sparen wo er will :wink:
