Mutter Differenzialeingang
Re: Mutter Differenzialeingang
Der ist natürlich kein Spielzeug.... aber von nix kommt nix. Kann man problemlos da ansetzen. Wenn das nicht passen sollte passt auch kein anderer Schlagschrauber. Mein Druckluftschlagschrauber ist auch nur kürzer weil kein Motor mit Getriebe vorhanden aber viel handlicher ist er deswegen auch nicht
Die Akku Schlagschrauber sind schon richtig kräftig.
Die lösen Muttern / Schrauben mit über 1000 NM !
Ich habe zwei von Hazet und den größten von Makita.
Beide Fabrikante sind TOP !
- Norbert Sch
Nachdem nun auch der lange Hebel und ganz viel Kraft nichts gebracht hatten, wurde ein neuer Akku-Schlagschrauber bestellt.
Die Mutter ging sofort auf. Ich bin begeistert von dieser Technik. Milwaukee M18. War die Empfehlung eines Profi-Schraubers.
Am Wochende wird dann der Simmerring erneuert und alles wieder zusammengeschraubt.
Norbert
Norbert
