Kai, für die Kurven brauchst Du nie Ersatzteile, aber für die verbaute Technik, deshalb mein Ratschlag mal alles zu prüfen und zu wissen, was verbaut ist.SirAnton hat geschrieben: ↑15. Mai 2021, 11:49 Das ein B Motor inkl. Getriebe eingebaut wurde weis ich, hat auch etwas mehr PS
Das wurde wohl vor 2000 gemacht.
Der Rest ist mir egal, einfach ein schönes Auto mit vielen Kurven.
Was halt eine neuere Technik verbaut hat, was auch nicht zum Nachteil ist.
Grüße aus Hessen
Kai Rosenberg
Armaturenbrett, ist das ein Exote oder was habe ich da?
- MH
Re: Armaturenbrett, ist das ein Exote oder was habe ich da?
MH hat geschrieben: ↑15. Mai 2021, 20:47Kai, für die Kurven brauchst Du nie Ersatzteile, aber für die verbaute Technik, deshalb mein Ratschlag mal alles zu prüfen und zu wissen, was verbaut ist.SirAnton hat geschrieben: ↑15. Mai 2021, 11:49 Das ein B Motor inkl. Getriebe eingebaut wurde weis ich, hat auch etwas mehr PS
Grüße aus Hessen
Kai Rosenberg
- Fahrzeug(e): MG A 1957 / MG TD 1950
ich werde mal auf die suche nach den einzelnen Teilen gehen um dann zu wissen was benötigt wird.
Ich habe Euch mal eine komplette Ansicht des Armaturenbretts rein gestellt.
Ja eine Tankanzeige ist auch vorhanden, wie auf dem Bild zu sehen ist. rechts neben dem Gitter.
Aber wichtig ist, dass es ein MG mit viel Herz ist (meins hat er schon einverleibt)
und der wird bei mir noch die nächsten Jahre verbringen
Grüße aus Hessen
Kai
Grüße aus Hessen
Kai
Grüße aus Hessen
Kai
Kai
- DirkH
Moin die Herren,
da ist der Kai ja komplett, die gänzlich spiegelnde Anzeige neben dem Lautsprecher ist die Tankanzeige.
Was da verbaut ist sieht aus wie bei Günter und mir, sprich B mittlerer Bauzeit. Handwerklich auf jeden Fall sehr schön gemacht.
auf dem Zylinderkopf hinten mit gegossen
Stellt ihm doch mal Fotos der anderen Motorblock Kennzeichnungen ein, dann wird es einfacher für ihn zu erkennen was er da eingebaut hat.
Schönen Sonntag aus dem verregneten Trier
Ja, wäre interessant. Insbesondere wegen der Modifikationen für das Getriebe, wenn es ein 3 Synchro mit dicker Welle für die fünffach gelagerten B Motor ist.
Das Aluschild ist die Motornummer:
Hallo an alle Regen geplagten,
wenn das Nächte Wochenende wieder die Sonne scheint, kommt der MG aus der Garage.
Dann schaue ich mal, was ich so an Nummern an den entsprechenden Teilen finden kann.
Verregnete Grüße aus Hessen
Kai
Kai
Grüße aus Hessen
Kai
Kai
- KNU1967
- Fahrzeug(e): MG B, Juni 1972
Hallo Kai,
in der Stuttgarter Ecke hat das Wetter für eine schöne Tour über die schwäbische Alb mitgespielt, naja…vom einen oder anderen Schauer abgesehen
Ich drücke die Daumen, dass euer Wagen dann nächstes Wochenende auch wieder auf die Straße kommt
Uli
#2582
Never give up.....
jetzt ist die erste Baustelle abgeschlossen.
Danke Andreas, heute ist die MotoLita Blende angekommen, sieht sehr gut aus.
Vielen Dank
Vielen Dank
Grüße aus Hessen
Kai
Kai
