auch ich habe das Problem mit der Feuchtigkeit in zwei Fertiggaragen obwohl ständig zwei Lüfter laufen. Teilweise sind es 90%. Angeregt durch den Link oben mit dem Innenzelt mit drei Lüftern die angeblich das Auto trocken halten soll habe ich den Verkäufer vor ca. 2 Wochen angeschrieben. Ich erläuterte die Sachlage und fragte wie es im Zelt trockener sein kann als draußen? Bis heute habe ich keine Antwort erhalten. Meiner meinung nach wird's innen nicht trockener und verstauben wird das Auto eher mehr da ja ständig neue Luft zugeführt wird.
Garage mit Infrarot heizen?
- Xpower
Re: Garage mit Infrarot heizen?
das erste was mir da einfällt ist Dachreparieren....
keine Ahnung was ihr so für Klima habt, Sachsen scheint wohl eher ne Wüste zu sein....
Das mit dem Innenzelt klappt super, selbst mit meinem nassen MG auf einer Messe ausprobiert, bis wir den Stand fertig aufgebaut hatten war er trocken... und Staub kannst dank Filter an den Lüftern auch vergessen...
- MBGT_ED
Das Dach wurde vor zwei Jahren komplett erneuert.
- MBGT_ED
Ach und noch eines. Freunde und ich habe auch in einer Tiefgarage ca. 10 verschiedenen Oldtimer stehen. Dort sind auch große Öffnungen ca. 5qm. Die in einem Schacht direkt nach oben gehen, bis zu dem Himmel. Wenn man kein Trockenmittel ins Auto reingibt fangen die Autos fon innen zu Schimmenl an.
- ottowalkes
- Fahrzeug(e): MGB 8/72
hallo zusammen und ein schönes neues jahr,
so als baumensch, der häufig mit kondensationsschäden konfrontiert wurde, einige hinweise.
an erdreich grenzende bauteile, wie wände und böden, die nicht wärmegedämmt sind, werden durch das angrenzende meisst nur 8° kalte erdreich stark abgekühlt.
die bauteiloberflächen in der garage werden auch bei höherer aussentemperatur auf ~10° liegen.
dadurch kondensiert luftfeuchtigkeit auf den wänden und böden. bei 30° lufttemperatur bereits bei 30% luftfeuchtigkeit, bei 21° erst bei 50% luftfeuchte, bei 14° erst bei 75%.
die auf dem bauteil kondensierte feuchte verdunstet bei steigenden temperaturen wieder oder sorgt in wohnräumen für schimmelpilzwachstum in tapete und kleister.
eine reine raumluftbeheizung bringt eher höhere luftfeuchte mit sich, die dann zu verstärktem kondesat an kaltem beton oder blech führt.
eine belüftung sollte nur bei geringer aussenfeuchte erfolgen.
das ganze hilft hier zwar nicht, erklärt es aber vielleicht.......
walter
walter
mit oktogonalen grüßen
Hallo Zusammen,
zur Ausgangsfrage: Die Grafik unten zeigt, dass Heizen der Garage eher kontraproduktiv ist. Lüften ist da deutlich besser. LG, Stephan
