MG B Bj. 1966: Heizungsgebläse verbessern
- Rockola1438
- Fahrzeug(e): MGC 1969 US
Re: MG B Bj. 1966: Heizungsgebläse verbessern
Moin allerseits !
Bei H. Stevens gibt es Beides ! Hochleistungslüfter und Hochleistungswärmetauscher!
Beides in meinem C eingebaut und in den Bergen bei Schnee superwarm inside!
Dann noch das BrassHeater Valve eingebaut, das so super verarbeitet ist , das es wohl
ewig hält ! Die originalen Nachbau-Ventile sind allesamt Schrott !
Grüße aus dem Norden und bleibt gesund
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Moin Klaus,
Kannst Du für die Interessierten vielleicht noch die Bezugsquelle für das Ventil ergänzen?
Alles Gute und octagonale Grüsse Andreas
- Rockola1438
Moin Andreas !
Die gibt es von mehreren Anbietern , einfach mal nach googeln oder in der
Bucht nach suchen!
Brass Heater Valve 13mm (1/2")
Wichtig ist noch : Je nachdem wo Ihr das Teil einbauen wollt , müßt Ihr
darauf achten: Pull to close oder Push to close !
Es gibt beide Versionen und kosten so ca.22£ ohne Versand !
Der Original Bautenzug kann weiter verwendet werden , sicher auch ein
weiterer Vorteil !
Ich bin sehr zufrieden , habe vorher innerhalb kurzer Zeit drei
Totalausfälle mit den Nachbau Ventilen gehabt !
Jetzt ist endlich ruhe !
Gruß Klaus
Bucht nach suchen!
weiterer Vorteil !
Gruß Klaus
- DirkH
tragt Ihr das bitte noch bei den Ersatzteilen ein, bevor es wieder verschütt geht, Danke.
Ich muß eine Lanze für die Repro Hzg. Ventile brechen. Wenn man sie nicht benutzt halten auch sie ewig. Zumindest bei mir, ich fahre nur noch bei Bikiniwetter und meine Nebenhöhlen und das Heizungsventil danken es mir.
Bei mir ist die Heizung unangetastet, wir haben sie mal ordentlich gespült und den Lüfter von Blättern und Piniennadeln befreit, so schlecht ist das ganze im Original nicht.
Ganz abgesehen davon danke ich allen MG Fahrern die ihre B / C als Daily Driver durch dick und dünn zerren, so werden wir die Population auf jeden Fall dezimieren und vielleicht werden die Teile dann irgendwann mal was wert.
Und um den guten Jay Leno zu zitieren "Dont`t write me a letter, it`s a joke"
Hallo Andreasandreas.clausbruch hat geschrieben: ↑14. Dez 2020, 15:47 Moin Klaus,
Beim C sitzt das Ventil, glaube ich, im Schlauch. In der Abbildung sieht der Sockel so aus, daß er nur zur Fixierung gedacht ist und nicht als Flansch dient.
- MGGT66
- Fahrzeug(e): MGB GT MK1 Baujahr 1966
Hallo Zusammen,
und speziell an KLaus ein paar Fragen.
ich bin über deinen Beitrag gestolpert, da du ja scheinbar das verstärkte Gebläse mit dem
goßen Lüfterad von Stevens in deinen MGC verbaut hast ( wovon Andreas ja abgeraten hat )
Habe mir das Teil trotzdem jetzt auch bestellt und stehe jetzt vor dem Problem des Ein- Umbaus.
Ich habe die Halterung vom alten Lüftermotor verwendet da ohne diese der neue Motor ja viel
zu tioef ins Gehäuse ragen würde. Trotzdem schein das neue größere Lüferrad im Kasten zu
verkanten bzw. zu schleifen.
Hast du da auch noch im Lüfterkasten selber etwas ändern/umbauen müssen ?
Hast du die mitgelieferte Adapterplatte mit verbaut ?
Und wie hast du das dreiphasige Kabel ( rot, schwarz und grau ) an die vorhande Leitung mit
zwei Phasen rot un d schwarz angeschlossen ?
Kannst du vielleicht deine Vorgehensweise Schritt für Schritt erklären.
Danke für Eure Bemühungen
just to please me MG
Ich habe den Stevens- Motor eingebaut.
https://www.mgdc.de/Board/viewtopic.php ... 15#p111879
Ich brauchte mehrere Beiträge bis es befriedigend funktionierte, da lässt sich was abkürzen wenn man die Erfahrungen verwertet.
- Rockola1438
Moin!
Das ist schon ziemlich lange her !
Also soweit ich mich erinnere hatte ich auch das Problem und
das wurde durch Unterlegscheiben am Heizungskasten gelöst !
Das Ganze läuft bis heute sehr zuverlässig!
Die drei Kabel sind deshalb , weil der Motor von Stevens zwei
Stufen hat! Auch das funktioniert super ! Ich habe einen kleinen Um-Schalter
unter das Armaturenbrett gesetzt ! Das Gebläse läuft bei mir , wenn
es warm genug ist , nur noch auf der langsamen Stufe ( fast geräuschlos)!
Hoffe das hilft!
Gruß aus dem Norden
Klaus
Hoffe das hilft!
Gruß aus dem Norden
Klaus
- MGGT66
Halo Micha und Klaus,
danke für Eure Antworten. Wenn ich Euich damit nicht zu sehr auf den Sa... gehe, könntet Ihr mal
Fotos Eurer jeweiligen Lösung posten ? Ich würde nicht so gerne wie bei Noddy den Ausschnitt
im Kastendeckel verändern, wenns irgendwie anders gehen könnte.
Gruß aus Lippstadt
Joerg
Gruß aus Lippstadt
Joerg
Das is ein Deckel im Deckel Aus dem müssen die Abstandshalter eh weggeschnitten werden. Der Deckel vom Gehäuse bleibt wie er ist.
- TimBosinius
Viele der Infos in diesem Beitrag sind für Überholung der Heizung hilfreich. Die verbesserten Wärmetauscher habe ich gerade in England für 55GBP bei MGOC Spares bekommen.
Die Dichtungen der Heizung zur Karosserie sowie für den Wärmetauschen habe ich auch bekommen. Was empfehlt Ihr als Kleber für diese Dichtungen?
Was auch noch suche ist das richtige Material, welches auf der Klappe oben im Bild von Meenzerbub zu sehen ist? Bei meiner Heizung war das komplett weg.
Tim
Hallo Tim,
die Dichtungen habe ich seinerzeit mit doppelseitigem Klebeband 'verbaut'. Die Klappe habe ich mit einer Dichtung versehen, die man normalerweise für die Abdichtung von Fenstern verwendet. Gummi auf der einen Seite, selbstklebend auf den anderen. Das alles sicherlich eher etwas hemdsärmelig ....
- TimBosinius
Danke Andreas.
Ich war mir unsicher ob normales Klebeband und Fensterdichtung (naheliegende Lösung) hitzebeständig genug ist. Aber klar - es kann ja gar nicht so heiß werden. Wenn das Kühlwasser zu kochen beginnt, dann braucht man die Heizung wahrscheinlich eh nicht und hat andere Probleme
Hallo zusammen..TimBosinius hat geschrieben: ↑14. Dez 2021, 16:16 Danke Andreas.
Wenn dein Kühlwasser in den Bergen zu kochen beginnt, kannst du nur anhalten und wenn nicht, bleibt nur noch über die Heizung kühlen, voll öffnen wirkt.
Aber das hat natürlich keinen wirklichen Einfluss auf das zuvor Beschriebene.
