Unterschiedliches Kerzenbild 1 und 2 Zylinder
Re: Unterschiedliches Kerzenbild 1 und 2 Zylinder
#101
Beitrag von Günter Paul » 23. Mai 2020, 14:48
Hallo Harald, hallo zusammen...
Wäre Öl verbrannt worden, sähe der Kolben an der Oberfläche anders aus, hatten wir schon.
Insofern hätte es mich jetzt auch gewundert, wenn er gequalmt hätte.
Die Kerzen zünden alle, nur die erste hat beim Abziehen mehr Drehzahlabfall, müsste m.E anders sein, denn das verstehe ich dann nicht so ganz.
Klar ist aber, sie zündet und klar ist, sie zündet nicht so, wie sie soll, denn sie ist nass und hat bei Color Tune eine gelbe und keine blaue Farbe.
Ich wette, wenn man eine heißere einbauen würde, wäre sie trocken, was würde es bringen..man könnte feststellen, ob dann immer noch die restl. Benzin oder Ölstände zu sehen wären, ich denke nein und wenn ja, dann würde etwas nachlaufen, wenn nicht mehr gezündet wird.
Was würde das bedeuten, dass zu viel Benzin angesaugt wird.?.Schwimmerstand, wie von Ralph angesprochen..warum dann nicht die beiden ersten, die hängen doch an einem Vorratsbehälter..?..oder sehe ich das falsch ?
Helft mir mal.. :D :wink: .....
#102
Beitrag von Josef Eckert » 23. Mai 2020, 14:52
Hallo Günter,
dass die Colortune gelb leuchtet ist vom zusätzlichen Öl was mitverbarnt wird. Dadurch wird das Gemisch fetter.
#103
Beitrag von Noddy » 23. Mai 2020, 14:53
Josef Eckert hat geschrieben: 23. Mai 2020, 14:36 Ich kann mir einfach nicht vorsttellen, dass der Zylinder 1 anderst als Zylinder 2 mit Kraftstoff-Gemisch versorgt wird. Warum auch? Es werden beide Zylinder vom gleichen Vergaser über den gleichen Ansaugkanal versorgt.
Hallo Josef :)
Im Ansaugkrümmer sind Kanäle zu den Nachbarzylindern, da werden die Zylinder 2 und 3 auch vom Nachbarvergaser beeinflusst.
#104
Beitrag von Josef Eckert » 23. Mai 2020, 15:01
Noddy hat geschrieben: 23. Mai 2020, 14:53
Hallo Josef :)
Hallo Micha,
Wenn Zylinder 2 vom hinteren Vergaser mit versorgt würde, dann müsste aber Zylinder 2 fetter laufen als Zylinder 1, was nicht der Fall ist. Warum sollte auch nur Zylinder 2 und nicht Zylinder 1 beeinflusst werden? Beide ziehen ihr Gemisch durch den gleichen Ansaugkanal. Die Beeinflussung der vorderen Zylinder durch den hinteren Vergaser ist auch gering und nur wenn die Vergaser schlecht synchronisiert sind.
#105
Beitrag von Günter Paul » 23. Mai 2020, 15:13
Josef Eckert hat geschrieben: 23. Mai 2020, 14:52 Hallo Günter,
Ja, Josef wäre eine Möglichkeit, aber so wie ich es kenne ist auch bei schlechter Vergasereinstellung ohne zusätzliches Öl zu verbrennen so etwas zu sehen, dann muss magerer eingestellt werden .
Aber warum nur der erste Zylinder, mir ist das ein Rätsel. ??
Fuggerer
Fahrzeug(e): BGT
#106
Beitrag von Fuggerer » 23. Mai 2020, 15:51
Günter, ein Schelm wer denkt, dass alle Zylinder absolut gleichmäßig mit Kraftstoff versorgt werden. Speziell bei einer solch' konstruktiven Lösung von ZK, Krümmer, 2 Einzelvergaser und Ausgleichsrohr wie beim B-Motor......
Da sind Unterschiede im Liefergrad von 5-10% je nach Zustand des Motors not very unüblich. Siehe Temp.unterschiedangabe von Harald am Krümmer...
Salve, Christoph
#107
Beitrag von Josef Eckert » 23. Mai 2020, 16:20
Der MG A Motor zieht sein Gemisch bei Zylinder 1 und 2 über den gleichen Ansaugkanal im Zylinderkopf. Weshalb sollte da Zylinder 1 und Zylinder 2 unterschiedlich "fett" versorgt werden?
Jede Logik spricht dagegen, egal welcher Ansaugkrümmer mit oder ohne Verbindungsrohr verbaut ist.
Der einzige Unterschied ist der Kanal im Kopf nachdem sich der Hauptkanal verzweigt und die Ventile, bzw. deren Öffnungszeiten.
#108
Beitrag von Josef Eckert » 23. Mai 2020, 16:41
Hallo Harald,
ich hab noch eine komische Idee, die ich von den Austin-Healey ableite. Bei den 4 und 6 Zylinder Austin-Healey hat der Ansaugkrümmer vorne und hinten ein kleines Ablaufrohr in der Stärke wie eine Unterdruckleitung. Aus den Röhrchenen kann nach Abstellen des Motors aus den Düsenstöcken der Vergaser überlaufendes Benzin nach unten auf den Boden tropfen. Heißer Motor, Benzin in den Schwimmerkammern dehnt sich aus und drückt durch die Düsenstöcke in den Ansaugkrümmer oder das Benzin steht einfach zu hoch in den Schwimmerkammern.
Der MG A Ansaugkrümmer hat keine Ablaufröhrchen und somit würde dieses Benzin, wenn der Motor entsprechend leicht nach vorne geneigt ist, in den 1. Zylinder laufen.
Das passiert bei den Austin-Healey, wenn der Benzinstand in den Schwimmerkammern relativ hoch ist, die Schwimmerkammerventile nicht richtig eingestellt sind, Gabelabstand kleiner 11 Millimeter oder die Schwimmer zu wenig Auftrieb haben.
Auch wieder nur eine Idee was es bei Deinem Motor sein kann.
Josef.
#109
Beitrag von marc-ks » 23. Mai 2020, 17:50
Ich denke es ist Öl und kein Benzin?
Fuggerer
Fahrzeug(e): BGT
#110
Beitrag von Fuggerer » 23. Mai 2020, 17:52
Josef Eckert hat geschrieben: 23. Mai 2020, 16:20 Jede Logik spricht dagegen, egal welcher Ansaugkrümmer mit oder ohne Verbindungsrohr verbaut ist.
ZK's fragen nicht nach Logik. Sie strömen, wie sie wollen.
Josef,
spanne mal einen solchen ZK auf eine Fließbank und messe, was an Werten bei den Einlassventilen von Zyl. 1 bis 4 rauskommt.
Du wirst grosse Augen machen, wie unterschiedlich bei einer solchen Konstruktion (siamesed ports) die Kanäle strömen.
Du brauchst es mir aber selbstverständlich nicht zu glauben. Dann frage doch einfach deine Kumpels von Redhead ZK-Technik 8) :mrgreen:
Salve, Christoph
Fuggerer
Fahrzeug(e): BGT
#111
Beitrag von Fuggerer » 23. Mai 2020, 18:01
Was an Liefergrad rauskommt, ist nicht vom Kanal alleine abhängig. Das ist ein Trugschluss. Es beginnt am Lufteinlaß am Ansaugschnorchel vor dem LuFi und endet am Auspuffendrohr. Und dazwischen spielt die Kanalform sowie die Performance der Ventilsteuerung eine maßgebliche Rolle.
Daher ist es leider falsch, "nur" den siamesed port alleine heranzuziehen.
Salve, Christoph
#112
Beitrag von Josef Eckert » 23. Mai 2020, 18:13
Josef Eckert hat geschrieben: 23. Mai 2020, 16:41 Hallo Harald,
Josef.
Hallo Harald,
schau mal, ob Dein Motor leicht nach vorne oder hinten geneigt ist. Wenn er tasächlich etwas nach vorne geneigt ist, dann denke ich haben wir die Ursache für die Flüssigkeit im Zylinder, s.o.
Fuggerer
Fahrzeug(e): BGT
#113
Beitrag von Fuggerer » 23. Mai 2020, 18:40
Josef Eckert hat geschrieben: 23. Mai 2020, 18:13 Wenn er tasächlich etwas nach vorne geneigt ist, dann denke ich haben wir die Ursache für die Flüssigkeit im Zylinder, s.o.
Und wegen der vermuteten Neigung ist dann die Verbrennungsfarbe der Kerze anders??!
Demnach müsste dann alles ok sein wenn Harald seinen A vorwärts berghoch abstellt, oder? 8)
Jetzt sind wir also langsam beim Prophezeien des Benzinpreises anhand der Mondphase angekommen. Oder so ähnlich.
Salve, Christoph
#114
Beitrag von Günter Paul » 24. Mai 2020, 09:15
:D :D
Ja, nicht einfach und eigentlich ist es doch überhaupt kein Problem und wenn, dann müsste Harald das doch immer schon gehabt haben....war das denn früher nicht so, bei deinen Kerzen, Harald ?
Hallo zusammen.
Der Motor klingt gut, Kompressionsdruck O.K., Ölverbrauch kaum bemerkenswert, Leistung und Fahrverhalten gut...mancher wird Harald beneiden, jetzt denke ich immer öfter an Marcs Satz..einfach fahren und Spaß haben, bis zur Revision..
#115
Beitrag von Josef Eckert » 24. Mai 2020, 09:33
Hallo Günter,
es gibt Unterschiede wie Leute ihre Oldtimer behandeln. Manche machen es wie Du, andere wie Harald oder ich.
Ich würde keine Ruhe geben bis ich das Problem erfasst und behoben habe, egal wie bedeutend oder unbedeutend es ist.
Ich würde auch nicht mehr warten wenn ich Rost an Bremsleitungen finden würde und das umgehend beheben.
#116
Beitrag von Günter Paul » 24. Mai 2020, 10:10
Ist schon klar Josef und ich weiß ja, dass du es gut meinst.. :wink:
So sieht eben der Zuspruch eines Breisgauers aus.. :)
Hast du gelesen, dass jetzt jemand wieder die alten Leitungen seines 75ers einbaut, Salve hat einen hoffnungsvollen Hinweis zu den Leitungen einer Firma gemacht, ich habe mir deren Home Page mal angesehen..so deutlich, wie die unter Bremsleitungen derzeit Warnungen aussprechen, bin ich mit dem Thema noch lange nicht fertig und der Rost, den ich gesehen habe, lässt sich in der Tat beheben :wink: , aber das Thema werden wir sicher im anderen Tread weiter besprechen...
Schönen Restsonntag noch !
#117
Beitrag von andreas.clausbruch » 24. Mai 2020, 10:27
Lieber Günter,
um Dich einmal bezüglich der Bremsleitungen auf andere Gedanken zu bringen: schau' mal, wo die von Christoph angesprochenen Bremsleitungen herkommen :-). Wenn ich richtig liege, ist das eine der schönsten Gegenden in Dänemark, wenn man von Møn über Køge nach Kopenhagen fährt. Bei Stelvio könnte man die neuen Leitungen dann gleich einbauen lassen.....
Das wäre mein MG Traum, wenn die Bremsleitungen meines GT's fällig würden. Jetzt warte ich nur noch darauf, dass die KBA Freigabe erfolgt....
Viel Spass bei der Recherche und herzliche octagonale Grüsse Andreas
Fuggerer
Fahrzeug(e): BGT
#118
Beitrag von Fuggerer » 24. Mai 2020, 11:02
andreas.clausbruch hat geschrieben: 24. Mai 2020, 10:27 Jetzt warte ich nur noch darauf, dass die KBA Freigabe erfolgt....
.... wie unobjektiv selbst Hersteller der Leitungen und daraus folgend auch der GTÜ feststellend bemerken, zeigt der Hinweis auf die Benutzung von angeblich aus Kunifer hergestellter Ersatzleitungen durch Renault.
Mitnichten waren diese aus KuNiFer. Die von Renault offiziell vertriebenen Reparatursets (Meterware) waren aus Kupfer und nicht aus KuNiFer.
Eigentlich sollten sich anhand des Prüfzertifikats auf der Website von QJD auch Prüfer finden lassen, die Kunifer-Leitungen per Einzeleintrag genehmigen.
Soviel zu Off-Topic.
Salve, Christoph
#119
Beitrag von Günter Paul » 24. Mai 2020, 11:09
andreas.clausbruch hat geschrieben: 24. Mai 2020, 10:27 Lieber Günter,
Lieber Andreas..jetzt wirklich zum letzten Mal OT..sorry Harald.
Was heißt fällig würden, fährst du denn immer noch mit den Originalleitungen ?
hamoos
Fahrzeug(e): MGA MkI Roadster
#120
Beitrag von hamoos » 24. Mai 2020, 17:55
So, ich hab jetzt den Kopf abmontiert, die Düsenstöcke vom Vergaser neu gemacht. Ich habe euch mal ein paar Bilder eingestellt.
Ich werde jetzt die Ventilschaftdichtungen erneuern und die Ventile neu einschleifen. Die Zahlen in den Bildern sind die Zylinder. Die gezeigten Ventile sind immer die Einlassventile.
Kommentare ausdrücklich erwünscht :wink: Wenn Fragen sind beantworte ich sie gerne.
SG
Harald
Teil 1
Zuletzt geändert von hamoos am 24. Mai 2020, 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
