Liebe Spezialisten im Forum,
seit einiger Zeit habe ich ein kleines Problem mit der Kupplung im 1. Gang:
Es schüttelt furchtbar beim Anfahren, kommt aber nur ab und zu vor und ich kann nicht ausmachen unter welchen Umständen das Problem auftritt.
Es ist eine Competition Kupplung von L.. und sie ist 3 Jahre alt und hat so 25.000 km hinter sich.
Habt ihr eine Idee, was das sein kann?
Danke für Eure Tipps.
Bernie
Kupplung rupft
aceca
- Fahrzeug(e): MG B, TR 3A, AC Aceca, Morris Minor Trav
Re: Kupplung rupft
Das ist Öl auf dem Belag der Kupplungsscheibe. Aus der hinteren Wellendichtung des Motors ausgetreten, an der Welle entlanggelaufen und dann durch die Zentrifugalkraft auf den Belag gewirbelt. Wenns verbrannt ist, geht's mal wieder eine Weile....aber der Belag verglast auf Dauer. Muss (im Winter?) auseinander und richtig abgedichtet werden.
Chris
Chris
