Hallo MG-Fans,
ich habe eine Frage zur Benzinpumpe.
In der Leitung zu den Vergasern habe ich einen durchsichtigen Leitungsfilter. Wieviel Benzin muß in dem Filter zu sehen sein, wenn der Motor läuft. Die Pumpe klackert normal.
Bei mir ist es so, dass der Filter eigentlich leer ist, wenn der Motor läuft. Der Motor läuft allerdings normal. Wenn ich ihn abstelle, dann beginnt er sich zu füllen. Ich meine auch, dass die Pumpe keine Luft zieht. Die Pumpe ist übrigens neu.
Ich frage deshalb, weil ich schon einmal stehengeblieben bin. Die Pumpe klackerte auch, hat aber wahrscheinlich über eine undichte Saugleitung Luft gefördert.
Vielen Dank.
Gruß und allzeit gute Fahrt
Ulrich
SU-Benzinpumpe
- Fahrzeug(e): MGA
Hallo Ulrich,
ich habe meine Original-SU-Pumpe, welche ebenfalls nur für einen teilweise gefüllten Glaskolben gesorgt hatte, durch eine Mitsuba-Pumpe ersetzt. Seither ist mein Benzinfilter immer randvoll. Ausserdem habe ich keine Probleme mehr mit mangelnder Spritversorgung bei Volllast.
Übrigens: ein Freund hatte bei seinem Austin Healey 3000 mit der SU-Pumpe genau dieselben Symptome, nach Einbau einer Mitsuba aber keine Probleme mehr.
Viele Grüsse
[Dieser Beitrag wurde von Peter Joos am 31.08.2002 editiert.]
Viele Grüsse
Hallo Peter und Mathias,
vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe inzwischen nochmals den Saug- und den Druckanschluß der Pumpe zerlegt un ganz penibel mit Teflonband abgedichtet. Mein Vorbesitzer hat sich die Anschlüsse selber zusammen gelötet. Gleichzeitig habe ich auch noch den Schlauch von den Anschlüssen zum jeweiligen Rohr erneuert. Seitdem ist mein Filter auch immer randvoll.
Die Original SU-Pumpe zieht sehr schnell Luft, wenn in der Leitung irgendetwas nicht in Ordnung ist. Das kenne ich so von anderen Pumpen, seien es direktangetriebene oder auch elektrische, nicht.
Gruß und allzeite gute Fahrt
Ulrich
Ulrich
Ulrich
Ulrich
