Hallo Elektrik-Experten,
sielt es bei einer kontaktlosen Zündung eine Rolle, wie groß der Wiederstand der Zündkerzenstecker ist?
Zur Zeit sind Zündkerzenstecker mit 1K Ohm eingebaut, die die ich gerne einbauen würde (NGK) haben 5 K Ohm. Spielt das eine Rolle??
Kann der Verteiler dorch den größeren Wiederstand beschädigt werden?
Vielen Dank
Karsten #1109
Frage an die Elektriker unter Euch
