MGB Anlasser
MGB Anlasser
Hallo MG`ler,
als ich heute unseren 72èr MGB starten wollte ging nichts mehr bzw. der Anlasser dreht ins Leere, glaub ich zumindest. Wer weiß Rat, was es sein könnte oder muß ich den Anlasser wechseln.
Wäre nett wenn jemand ne gute Idee hätte.
Viele Grüße Biggitomy
- Daniel Fulda
- Fahrzeug(e): MGB
was heißt der Anlasser dreht ins Leere? Kannst Du das genauer beschreiben? Dreht der Anlasser ohne das der Motor mitgedreht wird? Dann würde ich auf den Magnetschalter des Anlassers tippen, obwohl ich diese Symptomatik noch nie erlebt habe. Beim Defekt des Magnetschalters tut sich normalerweise gar nichts mehr bei Betätigung des Starterkontaktes im Zündschloß.
Grüße Daniel
Grüße Daniel
- Daniel Fulda
- Fahrzeug(e): MGB
was heißt der Anlasser dreht ins Leere? Kannst Du das genauer beschreiben? Dreht der Anlasser ohne das der Motor mitgedreht wird? Dann würde ich auf den Magnetschalter des Anlassers tippen, obwohl ich diese Symptomatik noch nie erlebt habe. Anderenfalls wären die Zähne des Kranzes auf der Schwungscheibe abrasiert und das geht auch nicht von heute auf morgen, ohne das man es mitbekommt. Beim Defekt des Magnetschalters tut sich normalerweise gar nichts mehr bei Betätigung des Starterkontaktes im Zündschloß.
Lässt sich der Wagen denn per anschieben anlassen?
Grüße Daniel
Grüße Daniel
Hallo, da scheint aber dann doch was zu klemmen, wenn Du mal Zeit ahst würde ich den Anlasser mal ausbauen, reinigen und mit speziellem Fett, sollte beim Boschdienst zu bekommen sein, schmieren (auf keinen Fall normales Schmierfett!). Die Anlasser verharzen mit den Jahren und irgendwann hängt der magnetschalter. Bei meinem B wollte deswegen schon eine findige Werkstatt den Anlasser wechseln, jeder will ja Geld verdienen, nachdem ich den Anlasser dann gereinigt und geschmiert habe, war eigentlich keine große Arbeit, lief wieder alles wie neu. Und mit dem Anlasser habe ich seither (6 Jahre) keinen Ärger mehr gehabt.
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
