Sitzpolsterung
Ingolstadt
Fahrzeug(e): MGB GT Mk III
Sitzpolsterung
Beitrag von Ingolstadt » 21. Dez 2014, 22:10
Servus allerseits,
der Vorbesitzer meines 1972er MGB GT hatte den Beifahrersitz für seine Frau mit einem voluminöseren Schaumpolster (von Limora) ausgestattet, damit sie auch rausschauen kann ;-))
Leider sieht der Sitz dadurch wie eine aufgequollene Weißwurst aus. Um aber jetzt nicht alles ausbausen zu müssen (Schaumpolster, Gumminetz, uralte Klammern...) versuche ich, das Schaumpolster "von unten" zu reduzieren.
Könnte das denn klappen?
Schöne Abendgrüße
Rainer
Re: Sitzpolsterung
Beitrag von Günter Paul » 22. Dez 2014, 10:19
Hallo Rainer...
aus einem B Probleme beim Rausschauen...?? :shock: :shock: ..man erhöht mitunter den Sitz für einen Hund aber für`s Frauchen..?
Also bei mir habe ich vor längerer Zeit auch so ein Teil von Limora verbaut...als ich mich anschließend in den Wagen setzte , konnte ich fast über die Scheibe schauen. :mrgreen: .keine Position für mich..also habe ich wieder alles ausgebaut und die Verspannung gelockert , einfach einige Netzverbindungen gelöst ,..so dass ich jetzt mit dem Schaum fast das Bodenblech berühre , hat geholfen , ist OK.
Ingolstadt
Re: Sitzpolsterung
Beitrag von Ingolstadt » 22. Dez 2014, 20:08
Günter Paul hat geschrieben:Hallo Rainer...
Servus Günter,
das ist ja noch pragmatischer :-) besten Dank und herzliche Grüße!
Rainer
kuepper.remscheid
Re: Sitzpolsterung
Beitrag von kuepper.remscheid » 22. Dez 2014, 20:43
Das Problem,
Die Kraft verteilt sich nun auf wesentlich weniger Auflagefläche.
Dadurch wird das Gewicht der einzelnen Auflagen größer und es wird schnell reißen.
So war es bei meinem Sitz auch,denn der Vorbesitzer hat es auch so " pragmatisch " gelöst.
Mach es vernünftig !
Es ist keine große Arbeit.
Es sind auch keine großen Kosten !
Burkhart
Re: Sitzpolsterung
Beitrag von Burkhart » 22. Dez 2014, 22:10
Hallo Rainer,
ich habe in diesem Jahr das Polster auf der Fahrerseite gewechselt. Das ist zwar ein bischen Fummelei geht aber problemlos (das Fummeln ist man ja gewohnt). Die 4 Schrauben rauzukriegen, die die Führung auf dem Bodenblech fixieren erfordert etwas Akrobatik, ist aber auch zu lösen. Bei der Gelegenheit kann man die Führug gleich etwas schmieren. Das Polster hatte ich von L. bezogen, ich habe aber das Netz gleich mit gewechselt. Hat sich gelohnt, Kreuzschmerzen sind weg. Sitz sieht gut und nicht aufgeblasen aus.
Burkhart
Re: Sitzpolsterung
Beitrag von Günter Paul » 23. Dez 2014, 15:55
kuepper.remscheid hat geschrieben:Das Problem,
Stimmt schon ,...ist aber letztlich eine Frage des Körpergewichts.. :D ..ach ja , bei mir ist nichts gerissen.. :wink:
Meenzerbub
Re: Sitzpolsterung
Beitrag von Meenzerbub » 23. Dez 2014, 19:06
Hallo Rainer,
ich hatte ja bei meiner "ersten" Sitzrestauration diese alten Kordel-Reste abgeschnippelt (die sahen ja auch schon toll aus), was sich im nachhinein als Riesenfehler erwies. Habe hier dann von unten an den Kedern neue Kordel's angenäht. Diese Kordel's ziehen ja den Keder/Naht nach unten und werden an/mit der Gummimatte von unten "verknotet / verspannt", damit ergibt sich ja dann auch die richtige Form (keene Weißwurscht :roll: :oops: ).
Ich hoffe, daß ich das einigermaßen verständlich gemacht hab :oops:
Ingolstadt
Re: Sitzpolsterung
Beitrag von Ingolstadt » 24. Dez 2014, 15:29
Meenzerbub hat geschrieben:Hallo Rainer,...Ich hoffe, daß ich das einigermaßen verständlich gemacht hab :oops:..Grüße vom alde Mann, Michel
Servus Michel, hast Du!
Danke und - frohe Weihnachten
Rainer
