Spureinstellung
Spureinstellung
wie kann man die MG Spurangaben von 1,6 - 2,3 mm in Winkelminuten ausdrücken? Mein Spureinsteller kann mit den Millimetern nichts anfangen.
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Millimeter kannst Du nicht in Winkelminuten ausdrücken. Wenn Du weißt, wie lang die Strecke ist, über die die 2,3mm Unterschied gemessen werden, müßte herauskommen:
Winkel (in °) = arctan[(2,3/2) / (Strecke in mm)]
1° entspricht 60 Winkelminuten
Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Christopher
Christopher
- Fahrzeug(e): MGA
Heinz,
Du kannst das wirklich selbst ausrechnen:
Kramen wir doch mal etwas Geometrie und 3-Satz aus dem Unterbewußtsein. Wegen des kleinen Winkels kannst Du die exakte Formel von Christopher etwas vereinfachen:
Messe den Felgendurchmesser in Millimeter (=: D), denn dort wird die Spur gemessen, dann gilt folgende Formel:
Winkel in Minuten = Spur in mm x 60 / (Pi x D)
Beispiel: 13 Zoll Felge = 33,02 mm und 2 mm Spur: 2 x 60 / (3,1416 x 33,02)= 1,2 Winkelminuten
Mathias
[Dieser Beitrag wurde von Mathias Tolle am 31.05.2002 editiert.]
Mathias
- Fahrzeug(e): MGB GT ´70 ; Jaguar MK2 ´67
Der Felgendurchmesser ist auf jeden Fall von Bedeutung, da die Gradangabe eben ein Winkel ist und die mm-Angabe eine Strecke, weshalb sich bei unterschiedlichen Felgenradien zwar die Vorspur in mm (Grosser Radius = Grosse Vorspur) ändert, der Winkel jedoch gleich bleibt. Das ist der Grund dafür, dass heute im allgemeinen nur noch die Gradeinstellung verwendet wird.
Henning
Henning
- Fahrzeug(e): MGA
Hallo DeePee,
Du hast natürlich völlig recht, es muss 330,2 mm heißen und ich habe nicht berücksichtigt, dass die Abweichung die Differenz von vorne zu hinten und nicht von vorne zu Mittelpunkt. Daher müsste die Formel korrekt heißen:
Winkel in Minuten = (Spur in mm / 2) x 60 / (Pi x D)
Beispiel: 13 Zoll Felge = 330,2 mm und 2 mm Spur: 2 / 2 x 60 / (3,1416 x 330,2)= 0,058 Winkelminuten oder 0° 3"
Nach meiner Meinung müsste das jetzt in Ordnung sein, oder???
DeePee, wie kommst Du auf die Umrechnung von mm auf Grad? Ich meine auch, dass Henning recht hat.
Viele Grüße vom MGA Fahrer, den solche Umrechnungen nicht juckt (Spur=0 mm oder 0Grad oder 0 Winkelminuten )
Mathias
Mathias
Mathias, Du hast natürlich recht, die Tangensfunktion kann man sich bei den kleinen Winkeln wirklich schenken!
So wie ich das sehe, ist die Spur in mm aber die Differenzstrecke zwischen dem linken und rechten Rad und somit müßte zur Winkelbestimmung die Spur halbiert werden, da ich den Winkel auf beiden Seiten habe?
Christopher
Christopher
es ist doch immer wieder schön zu sehen, wie engagiert über vermeintlich simple Themen diskutiert wird. Eigentlich dachte ich, dass Spureinstellung ein Allerweltsproblemchen sei, und mir irgend jemand mal gerade den korrekten Einstellwert angeben könne.
Danke Euch allen, ich weiss ja jetzt was ich wissen wollte. Das Board lebt - ich find's klasse!!
Danke und viele Grüße
Heinz # 1565
Heinz # 1565
