Midget
Midget
Ich habe in der letzte Woche versucht den Motor meines '72 Midgets zum laufen zu bringen, der vier Jahre gestanden hat. Mit Erfolg! Doch ein Problem Tritt auf. Der Motor startet nur, wenn man ihm Benzin direkt in den Vergaser einspritzt. Wenn er dieses Benzin dann verbrannt hat, also nach einigen Min., geht der Motor aus. Ich vermute, dass es an der Benzinpumpe liegt. Kann mir jemnd einen Tipp geben. Eigentlich ist die Pumpe relativ neu. Benzinleitung nach hinten sind frei. Müsste Benzin gefördert werden (also am Vergaser ankommen) wenn die Zündung an ist, der Motor aber nicht läuft? (Das ist nämlich nicht so.)Ich bin Dankbar für jede Hilfe! Vielen Dank schon einmal!
da die Benzinpumpe elektrisch ist, sollte bei eingeschalteter Zündung auch Kraftstoff gefördert werden. Wenn die Pumpe relativ neu ist, würde ich erst einmal gucken, ob auch Strom an der Pumpe ankommt. Die Pumpe gibt übrigens beim Einschalten ein charakteristisches klicken von sich, daß man gut hören kann.
Wenn Du allerdings vor dem Einbau dem "Lord Of Darkness" kein Opfer gebracht hast, kann das alles auch nichts werden
Christopher
Christopher
- reinhard.kuhn
- Fahrzeug(e): MG MIDGET 1500, Bj.1978
