Moin,
habe seit gestern ein neues Geräusch beim meinem 72er B. Bei ca. 2500 Umdrehungen und Last ist aus dem Motor ein metallisches Klappern zu hören. (Klingt leider nach einem teuren Defekt (Hauptlager??))
Hat jemand eine Idee? Gibt es eine sichere Diagnosemöglichkeit ohne (!!) den Motor auszubauen?
KEK
Klapppppern im Motor [Erledigt]
[Erledigt]
eher Pleuellager.
ein Test geht wie folgt.
Motor muss betriebswarm sein:
Im Leerlauf einen kurzen, kraeftigen Gasstoss
(3800-4000 U/min)
bei einem Pleuelschaden hoert man dann - wenn das Gas zurueckgeht - ueber einen gewissen Drehzahlbereich eine Art kraeftiges Schnarren (bis klappern).
bei Lagerschaeden ist diese Indikation immer reproduzierbar, muss also bei diesem Test immer wieder auftreten
(3800-4000 U/min)
denke es ist kein Lagerschaden. Klappern bei 2500 upm kommt meiner Meinung von den Stößelbechern/Stößeln. Bevor der Motor ausgebaut wird erst mal die Stößel ausbauen, vermessen und dann die Stößelbecher einzeln betrachten. Wenn keine Einlaufspuren an der Wandung und der Boden noch ok - ja dann muss man doch tiefer gehen.
Oktagonale Grüße und gutes Gelingen
... danke für die Tips ... Ich traue mich gar nicht zu sagen, dass das Geräusch durch einen Rückführungsschlauch der Vergaser verursacht wurde. Scheinbar hat sich der Kühlerpropeller durch die erhöhte Drehzahl durchmessermäßig vergrößert und hat dann Kontakt mit dem Schlauch bekommen - dies führte jedesmal bei 2500 Umdrehungen zu dem Geräusch. Ist mir gestern aufgefallen, als ich Benzingeruch (durch den aufgetrennten Schlauch) in der Garage bemerkte.
KEK
KEK
