Unteren Schlauch vom Kühler lösen
mgbgt1950
Beitrag von mgbgt1950 » 28. Jul 2013, 22:58
mit welchen Hilfsmitteln löst ihr den unteren, in meinem Fall festsitzenden, Schlauch des Kühlers (in eingebautem Zustand). Plan war es, mal eben, das Kühlwasser abzulassen, Thermostat (Gehäuse ebenfalls fest) zu prüfen, spülen und reinigen, neubefüllen... ohne gleich den Kühler auszubauen. 72, kein Abfluß.
Besten Gruß und Dank
Sven
MBL546E
Re: Unteren Schlauch vom Kühler lösen
Beitrag von MBL546E » 28. Jul 2013, 23:31
Der Fachmann nutzt dazu ein famos-einfaches Werkzeug wie dieses hier; gibt es in diversen Längen. Der Hobbyist kann sich so etwas auch selbst herstellen aus einem Holzgriff und einer Gewindestange, welche entsprechend gebogen und angespitzt wird.
Finney.
Beitrag von Matthias » 30. Jul 2013, 15:49
alternativ tut´s auch ein alter, stumpfer Schraubenzieher. Oder, wenn wirklich nichts geht, eine Pucksäge.
