ich habe ein Problem mit dem Bolzen der durch Brems- und Kupplungspedal geht (Brems- Kupplungspedal Lagerung). Motor, Lüftungskasten, Kabel und Leitungen sind raus lediglich der Bolzen von Brems- Kupplungspedal ärgert mich. Nach dem ich ihn mit Rostlöser behandelt habe ist dieser sehr leichtgängig nur ich bringe ihn nicht heraus, auch nicht mit Gewalt. Hat jemand von euch einen Tipp wie ich den Bolzen rausbringe. Ich denke bereits an die Trennscheibe.
Gruß Igor
Problem Bolzen Brems- Kupplungspedal
Re: Problem Bolzen Brems- Kupplungspedal
Hallo Igor,
um welches Modell handelt es sich bei deinem MG?
Falls esein B ist, welche Bremse ist eingebaut? Einkreis, Zweikreis, Zweikreis mit Bremskraftverstärker?
Generell bereitet die Achse der Pedallager eigentlich keine Schwierigkeiten bei der Demontage. Es kann manchmal vorkommen, dass verschleißbedingte Einkerbungen im Bereich der Pedal-Lagerbuchse auf der Achse ein Trennen erschweren. In diesem Fall braucht man Assistenz, um die Pedale auf der Achse entgegen dem Tragbild auszurichten.
Hallo Ralph,
Danke für deine schnelle Antwort. Die Buchse des Bremspedals hat sich mit dem Bolzen durch den Rost so verbunden das nur noch die Flex geholfen hat. Der MGB war 19 Jahre ungeschützt im Freien gestanden und wurde in dieser Zeit nicht bewegt. Das hinterläßt Spuren.
Gruß aus München Igor
