Umbau auf Konis vorne
Haegar
Beitrag von Haegar » 12. Sep 2011, 10:38
will jetzt in meinem MG B vorne Koni Classics einbauen.
Was mache ich mit den Hebeldämpfern?
Diese habe doch neben der der Dämpfung auch eine Führungsaufgabe im Fahrwerk.
Oder habe ich da was falsch verstanden und kann die einfach ausbauen.
Vielen Dank für einen Tipp.
Oktagonale Grüße
Jürgen
ostfriese
Re: Umbau auf Konis vorne
Beitrag von ostfriese » 12. Sep 2011, 15:30
Moin Jürgen,
bei mir sind sie drin geblieben und mit genutzt (wegen der Führungsaufgaben).
Klausf
Beitrag von Ralph 7H » 12. Sep 2011, 16:19
Hallo Jürgen,
aus den Hebeldämpfern werden bei so einem Umbau normalerweise nur die Ventile entfernt, der Rest bleibt unangetastet.
Wenn ein Satz eingebaut wird, bei dem der Dämpfer innerhalb der Feder montiert wird, muss auch noch ein passender oberer Querlenker mit Achse und Lagerung eingebaut werden. Sowas gab/gibt es auch und wurde z.B. beim RV8 serienmäßig verwendet.
Beitrag von Günter Paul » 12. Sep 2011, 17:35
Ralph 7H hat geschrieben:Hallo Jürgen,
Hallo Ralph !..Daumen hoch für Dein Avatar....zuerst dachte ich ein Neuer im Forum..aber dann... :D ..sehr schön..
Haegar
Beitrag von Haegar » 12. Sep 2011, 18:06
Besten Dank an alle, also Ventile raus und der Rest so wie er ist.
Bis demnächst hier oder auf der Straße
Jürgen
