Overdrive Schaltzeit
Hallo Zusammen,
wie lange dauert es bei Euren Overdrives bis sie ein- und ausschalten?
Bei meinem MGB dauert das Einschalten min. 1-2 Sekunden.
Das Ausschalten geht sofort ruckartig sobald ich den Hebel zurückdrücke.
Ist das bei Euch ähnlich oder ist die Enischaltzeit zu lange und ein Zeichen des baldigen Defektes?
Viele Grüße,
Rainer
Viele Grüße,
Rainer
Re: Overdrive Schaltzeit
Hallo Rainer,
das ist m.E. völlig normal - eine gute Sekunde beim Einschalten und sofortiges Abschalten bei Hebelbetätigung, da der Hydraulikdruck schlagartig "zusammenbricht".
Zu den OD Wartungsarbeiten findest Du sicher viele Tipps mit der Suchfunktion.
- mic
Ein & Ausschalten bei meinem OD erfolgt sofort.
Dabei gibt's keinerlei "Rucken".
Couldn't be better.
Cheers.
Mic
Couldn't be better.
Cheers.
Mic
- Klaus Ullrich
Hallo Rainer,
bei meinem BGT schaltet das OD auch wie von Mic beschrieben ohne merkliche Verzögerung ein und auch wieder aus.
Das war allerdings nicht von Anbeginn der Fall. Die von Dir beschriebene 1-2 sekündige Verzögerung trat auch bei meinem OD auf; nach Kontrolle des Ölstandes und Auffüllen der Fehlmenge war die Wartezeit dann verschwunden!
Danke für Eure Erfahrungswerte.
Ich habe gerade erst neues Öl drin und dachte auch, daß es jetzt schneller einschaltet...tut es aber nicht.
Aber...es funktionioniert ja...also lieber mal so lassen..."wait and see"
Grüsse,
Rainer
Grüsse,
Rainer
- Fahrzeug(e): MG B US-Modell; Bj 1978; Chromumbau
ich schalte das Overdrive zu und weg, indem ich dabei die Kupplung betätige. Habe mal gehört, dass dadurch das Overdrive, das Getriebe und die Gelenke (nun weiß ich nicht, ob die des MG oder meine gemeint sind) geschont wird. Seit ich das mache geht das Zu- und Wegschalten auch ohne Ruck ab.
Keine Verzögerung ist ebenfalls ein guter Nebeneffekt.
#1313
Gerhard
#1313
Gerhard
- MH
- Fahrzeug(e): MG P, Jaguar E-Type S1 FHC, MGC GT, AH
Welches Oel hast Du denn in das Getriebe (und damit ins Overdrive) gefüllt?
manfred
manfred
Hallo Manfred,
das gleiche wie im Motor: http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=7027197
Gruß aus Erding,
Rainer
Gruß aus Erding,
Rainer
- MH
Rainer, das Oel ist richtig, wollte nur eine Fehlerquelle ausschliessen.
manfred
manfred
Danke Manfred,
ich werde ab jetzt einfach auch Kuppeln, dann merke ich ja nicht wie lange das Overdrive braucht
Rainer
Rainer
