Fahrzeug zieht zur Seite
Paffi
Beitrag von Paffi » 27. Feb 2011, 17:09
Mein MG BGT zieht verstärkt beim Gas wegnehmen nach links und beim Gas geben wieder nach rechts, bei höheren Drehzahlen ist es stärker als bei niedrigen.
Bremsen schleifen nicht, Radlager sind o.K., Radträger auch. Hat auch mit ggf. üblichen Lastwechselreaktionen nichts zu tun, da es stärker wird. Auch knackt nichts im Fahrwerk oder Antriebsstrang.
Any Ideas??
Mit motorsportlichen Grüßen
Uli Paffenholz
Wer Reschtschreipfehler findet, darf sie behalten!
Re: Fahrzeug zieht zur Seite
Beitrag von Ralph 7H » 27. Feb 2011, 18:24
Hallo Uli,
überprüfe die 8 Muttern an den U-Bolzen der Hinterachse, die mit den Blattfedern verschraubt sind und die Gummibeilagen dazwischen!
Paffi
Beitrag von Paffi » 27. Feb 2011, 18:34
Danke für den Tipp, werde ich Morgen mal kontrollieren! Zumal die Blattfedern letztes Jahr in der Werkstatt getauscht wurden.
Uli Paffenholz
Paffi
Beitrag von Paffi » 27. Feb 2011, 19:14
Hat mir ja keine Ruhe gelassen, ab in die Garage: Bingo, alle 8 Schrauben hatten sich "gesetzt". Probefahrt hat aber keine wesentliche Verbesserung gebracht. Werde die Tage mal auf die Bühne gehen.
Uli Paffenholz
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 27. Feb 2011, 19:50
schon mal nach dem luftdruck geschaut ?? ;)
Paffi
Beitrag von Paffi » 27. Feb 2011, 19:52
Xpower hat geschrieben:schon mal nach dem luftdruck geschaut ?? ;)
Ja, ist kontrolliert! Fahre Rundum 2 bar (Fulda Winterreifen)
Uli Paffenholz
Beitrag von jupp1000 » 28. Feb 2011, 08:06
....noch 2 Ursachen:
vordere/hintere Gummis der Blattfedern ausgeleiert,
Herzbolzen einer Blattfeder gebrochen
Paffi
Beitrag von Paffi » 4. Mär 2011, 07:50
So, nachdem nun auf der Bühne alles kontrolliert wurde, geht der Oscar an Ralph. Es hatten sich lediglich die Halteschrauben der U-Bügel und Blattfederaubefestigung gelockert/gesetzt. Da das Phänomen erst nach gut 2500 Meilen nach der Instandsetzung im Sommer 2010 aufgetreten ist, trifft die Werkstatt wohl keine Schuld. Ich lerne daraus, nach solchen Aktionen alle Schrauben nach einiger Zeit nochmals nachzuziehen. Auch bei selbstsichernden Schrauben.
Danke für Eure Tipps!!
Uli Paffenholz
