Hallo Achteckler !
Ich habe gestern meinen Tank beim MGA ausgebaut und möchte ihn gern von allem Unrat befreien.Hat jemand eine Idee ?
Ich habe schon eine Unterlegscheibe (groß und gewölbt)und eine Schraube (passend zur Scheibe) herausgeholt !!! Desweiteren hört man beim schwenken noch reichlich Dreck herumrollen.Leider kann man nur eine Kammer "besichtigen", wie komme ich an die anderen dran ?
In der Kammer des Einfüllstutzen kann ich einen Kunststoffschlauch erkennen, der quer durch diese Kammer führt, hat der eine Bewandnis oder kann ich ihn bedenkenlos entfernen!
Vielen Dank im voraus
Axel S. aus S.
#1420
MGA Tank reinigen
Mathias Tolle
- Fahrzeug(e): MGA
Hallo Axel,
Zum Reinigen gibt es viele Möglichkeiten. Eine Standardvariante ist groben Kies einzufüllen und den Tank einen Tag kräftig schütteln, können auch 2 sein
. Ich habe auch schon von einer Mischmaschine gehört, in die der Tank festgekeilt wurde. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Der Kies kommt über Löcher am Kammerboden in die anderen Kammern. Hinterher gut säubern, spülen und trocknen. Unbedingt einen zusätzlichen Benzinfilter (Papier ist besser als Plastiksieb) vor den Vergasern setzten.
Der Plastikschlauch, den Du gesehen hast, ist bei mir aus Metall und geht in die Mitte auf den Boden des Tanks. Ihn solltest Du auf gar keinen Fall durchschneiden, da sonst kein Benzin zur Pumpe kommt! Sollte der Schlauch bzw. die Verbindung verstopft sein, wie es bei mir der Fall war, wird es Aufwendiger.
Hoffe, es hilf Dir erst mal weiter
Mathias
[Dieser Beitrag wurde von Mathias Tolle am 09.02.2001 editiert.]
. Ich habe auch schon von einer Mischmaschine gehört, in die der Tank festgekeilt wurde. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Der Kies kommt über Löcher am Kammerboden in die anderen Kammern. Hinterher gut säubern, spülen und trocknen. Unbedingt einen zusätzlichen Benzinfilter (Papier ist besser als Plastiksieb) vor den Vergasern setzten.Der Plastikschlauch, den Du gesehen hast, ist bei mir aus Metall und geht in die Mitte auf den Boden des Tanks. Ihn solltest Du auf gar keinen Fall durchschneiden, da sonst kein Benzin zur Pumpe kommt! Sollte der Schlauch bzw. die Verbindung verstopft sein, wie es bei mir der Fall war, wird es Aufwendiger.
Mathias
Hallo Axel, das mit dem Kies wäre mir zu heikel. Versuch es doch mal mit Munition. Ich meine damit Eierbecher-Luftgewehr-Munition. Eine Handvoll Pappnägel geht aber auch gut. Ansonsten kann man ja ganz gewöhnlichen Tankreiniger im Handel kaufen. Aber das ist mir auch zu einfach (und teuer).
Gruss Andre
Gruss Andre
