Zündung defekt?
ducki
Zündung defekt?
Beitrag von ducki » 4. Apr 2010, 14:40
Hallo MG-Gemeinde,
diese Saison scheint bei mir unter keinem guten Stern zu stehen...
Nachdem ihr mir bei meinem letzten Problem so klasse geholfen habt, und der Wagen auch schon ein paar Fahrten absolviert hat, kam nun gleich das nächste Problem.
Vorweg muss ich erwähnen das mein MG meist Startprobleme hat, sprich er springt meist etwas wiederwillig an.
Nun wollte ich gestern starten, drehe den Zündschlüssel und halte ihn etwas damit er anspringt.
Erster Versuch hat nicht geklappt, daher noch einmal Zündschlüssel zurück und neuer Versuch, allerdings gibt er nun nur noch ein kurzes Geräusch von sich und dann passiert nix mehr.
Batterie ist voll, Ignition im Armaturenbrett leuchtet auf, Sicherungen sind iO und Kabel scheinen auch alle dran zu sein.
Kann es sein das hier die Zündung durchgeschmort ist?
Ich bin für jeden Tipp dankbar,
Daniel
Re: Zündung defekt?
Beitrag von jupp1000 » 4. Apr 2010, 15:24
....klingt nach Magnetschalter. Schlag mal mit dem Hammer auf den Anlasser. Das könnte kurzfristig helfen. Auf Dauer hilft nur ein neuer A.
Re: Zündung defekt?
Beitrag von Günter Paul » 4. Apr 2010, 17:47
Hallo Daniel,
wie Heinz schon schreibt,kann der Magnetschalter sein,kann aber auch ebenso Dein Relais sein...
Man kann das völlig problemlos überprüfen,indem man das Relais überbrückt,an dem Relais sind vier Kabel angeschlossen,in diesem Fall Gang raus und das braune ,stromführende Kabel mit dem braun-weißen kontaktieren,wenn der Anlasser dann dreht,liegt`s am Relais,wenn nicht vermutlich am Magnetschalter...
Viel Erfolg
ducki
Re: Zündung defekt?
Beitrag von ducki » 4. Apr 2010, 18:25
Vielen Dank,
ich werde beide Tipps sobald wie möglich ausprobieren.
Noch eine Frage zum Relais, wo befindet sich das? :oops:
cw_schreuer
Re: Zündung defekt?
Beitrag von cw_schreuer » 4. Apr 2010, 19:37
Hallo Daniel,
Relais sitzt neben dem Sicherungskasten.
Rechts im Motorraum, ist in einem Metallgehäuse.
Grüße aus Stolberg
ducki
Re: Zündung defekt?
Beitrag von ducki » 9. Apr 2010, 17:14
Problem gelöst,
manchmal sind es ja auch die einfachsten Fehler...
Durch einen Krichstrom hat sich die Batterie soweit entladen, das er nicht mehr die Kraft zum starten hatte.
Dadurch das sonst alles elektrische lief, ging ich natürlich davon aus das die neue Batterie auch noch entsprechend gefüllt ist.
Trotzdem Vielen Dank für Eure Hilfe,
Gruß Daniel
