Neue Batterien für den BGT
- Fahrzeug(e): MGB GT '71
die Sonne kommt raus.. zumindest bei uns am Bodensee. Also wollte ich natürlich den MG starten ... aber die Batterie ist tot ... bzw die Batterien. Hab zwei 6 Volt unter der Sitzbank.
Jetzt reichts mir .. ich will eine moderne 12 Volt (Gel?) Batterie. Am liebsten 2! Macht das Sinn?
Welche Batterie soll ich kaufen?
Gruß vom sonnigen Bodensee
Patrick
Patrick
The Lucas Electric motto: "Get home before dark."
Re: Neue Batterien für den BGT
Hallo Patrick,
Im GT (V8) habe ich seit einiger Zeit zwei 12 Volt Batterien von Fiat. Aus dem Punto. Beim Fiathändler bestellt und zum gleichen Preis wie bei den Billiganbietern, aber premium Qualität von Excell!
Welch ein Unterschied!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Für den 1800er wird eine reichen und keine Sorge, wenns dann 2 werden, die Lima freut sich, dass sie nicht immer im kleinsten Leistungsbereich daueraft arbeiten muss, sondern mal konstruktionsbedingt laden darf.
P.S. Wenn du das auch so machen willst, bestell beim Händler aber weis darauf hin, dass er die Batterin bestellen soll (keine Lagerware vorort), sie müssen wirklich gleichalt sein!
Nur als Zusatz:
2*6 Volt in Reihe geschaltet= 12 Volt
2*12 Volt paralell geschaltet= Doppelte Amperezahl
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Bethmann
Nur als Zusatz:
Thomas Bethmann
Guten Morgen,
vielen Dank für die Antworten.
Hab bei Ebay ne Batterie gefunden. Ist das die richtige... ?? Der Verkäufer sieht zwar aus als könnte man dort auch andere Dienste in Anspruch nehmen. Aber was macht man nicht alles um den Umsatz zu steigern .
http://cgi.ebay.de/Fiat-Punto-Panther-A ... 1e5a59652e
Soll ich die Batterie dort bestellen oder lieber zum Fiat Händler meines Vertrauens gehen?
gruß
Patrick
gruß
Patrick
Oh, das hatte ich wohl übersehen.
Ist diese Batterie die bessere Wahl?
gruß Patrick
http://www.gute-preise24.de/products/St ... -Fiat.html
gruß Patrick
....noch ein bisschen Senf von mir:
Ich habe eine kleine Platte aus einem Rest Küchenarbeitsplatte unter die neue Batterie gelegt. Dadurch kommt die Batt. etwas höher und kann länger sein, weil der Schacht konisch ist.
Puristen bitte weghören (lesen) - Spanplatte in einem 70er MG - shocking!!! Im übrigen genügen m.E. 1 x 36ah oder 45 ah vollkommen, sogar im V8 (außer vielleicht bei -30°).
Hallo Patrick,
Ich würde beim Fiathändler zwei bestellen, wenn du sie parallel schalten möchtest, denn sie müssen dann gleich alt sein und nicht aus bestehendem Lagerbestand stammen.
Wenn du nur eine einbaust, ist das natürlich unerheblich aber auch dabei solltest du beachten, das es äußerst problematisch ist Batterie zur Reklamation an einen E-Bay Händler zurück zu senden. Zwei Jahre Garantie lassen sich vor Ort auch realisieren, wenn nötig!
Heinz,
der Wagen von Patrick hat zwei Batteriekästen. Die sind kleiner als bei deinen B's.
Dieses Modell hatte auch noch einen anderen Anlsser, der sich schon mal etwas besser bedient als die ab Ende 1972 eingebauten.
Heinz,
...der 70er B hat auch zwei Batt.kästen!
Heinz
Heinz
vielen Dank für die vielen Antworten!
Habe gerade bei Fiat angerufen .. also bei einem Händler. Der konnte leider nichts mit den nummern anfangen...
Ich wäre total froh, wenn mir jemand einfach einen Link zu der passenden Batterie geben würde. Ich bin mit dieser Batterie Materie gerade am verzweifeln!
vielen Dank im Vorraus
gruß
Patrick
gruß
Patrick
danke. Nur leider ist mir damit nicht wirklich geholfen.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- Fahrzeug(e): MGA Coupè Twin Cam, MGB GT GHD5
Hallo Patrick(?)
habe in 2005 für meinen MGA eine Exide Batterie bei FIAT gekauft, passt ohne irgendwelche Arbeiten am Batterierahmen, ist immer noch Top.
Aus dem Punto glaube ich.
FIAT Bezeichnung 00071730452 Batterie 1059B
damals € 67,67
MGrüße
Siggi
damals € 67,67
MGrüße
Siggi
So .. jetzt war ich bei 2 Fiat Händlern... die meinten die Batterie gäbe es nur als 40ah Modell... Auch keine Alternativen .. desweiteren werde ich nie wieder zu Fiat gehen .. unfassbar unverschämt "Was für ein Fahrzeug ist es denn?" Ich: Ein "MGB"
Fiat: wir schauen mal im Pc was für eine Batterie das Fahrzeug braucht"
Ich: "den haben Sie nicht im PC, das Fahrzeug ist schon sehr alt"
Fiat: nach langem erfolglosen rummklicken " Na da können wir ihnen auch nicht helfen, selber schuld wenn man so ein altes Auto fährt. Schauen Sie doch mal bei den Schrottplätzen vorbei"
was soll man dazu sagen ?
Naja wie auch immer .. ATU hatte nichts und alle anderen PKW hersteller auch nicht.. zummindest nicht in der Größe.
Also .. wo bekomme ich eine Batterie her ? So schwer kann es ja nicht sein
gruß
Patrick
gruß
Patrick
Patrick,
jetzt schäumt der Bayer,
kann man ja auch verstehen,war etwas viel Vorspiel ...aber das wird Dir auch nicht weiterhelfen,..
Ich hab mal den Link,den Ulrich aus Bielefeld vor langer Zeit eingestellt hat,kopiert und wenn ich nicht in meinem Kofferraum eine 12 Volt Batterie verbaut hätte,dann würde ich sie nehmen,der Preis ist sensationell,etwa so,Darius,wie Du ihn 2003 schon bejubelt hast..
Also,44 Ah für 43,84 Euro das ist doch wohl ein Schnäppchen L/B/H/ 175/175/190 mm.
Schau mal..
http://www.teilesuche24.de/magnetimarel ... 3?c=100042
Schau mal..
Sorry,
kann ja sein, dass ich den Schuss nicht gehöt habe, passiert schon mal, wenn man nicht mehr der allerjügste ist.
Aber kann mir mal jemand das Problem erklären, bitte?
Da schreibt man genau auf, was passt und schickt jemanden dorthin, wo es das gibt. Quasi hingehen und abholen, that's all! Ergebniss: es folgt eine Beurteilung irgendwelcher Mitarbeiter irgendwelcher Autohändler als "no no". Mann, mit der Einstellung fährt man besser ein Golf Cabrio, wenns offen sein soll oder eien Scirocco!
Mann Patrick, fass dir mal an die Nase! Ist doch wirklich kein Akt.
Manchmal frage ich mich, ob ich die Zeit zum Tippen hier nicht besser anderswo investiere
Wirklich nochmals SORRY, wer individualistisch unterwegs sein will, der darf seine Supermarktmentalität auch anderswo abgeben und vielleicht klappt es dann mit dem CLK oder Smart Roadster bei Mercedes Benz. Die stehen in den Listen bei Newcomern wie ATU etc.
Schon mal darüber nachgedacht mit den Angaben, die Darius (Depee) für dich rausgesucht hat, zum Boschdienst zu fahren?
Guten Morgen!!!!
Guten Morgen!!!!
Hallo Jungens
lese schon seit einiger Zeit hier im Forum mit. Habe mir im September letzten Jahres einen späten 73er GT gegönnt.
Als dieses Frühjahr der Gute nich mehr ordentlich ansprang, wollte ich ihm eine neue Batterie spendieren, wobei mir dieser
Thread ganz gelegen kam. Also bestellte ich mir die hier empfohlene passende Varta bei GUTE-PREISE24.DE per Vorkasse.
Heute stellte ich erbittert fest das diese Typen Betrüger sind: http://gute-preise24.ruebengeist.de/
Man brauch blos mal Google anschmeissen und mehrere Testberichtseiten wie Ciao usw. bestätigen das Elend.
Meine Bank konnte die 75€ leider auch nicht mehr zurückbuchen. Sehr ärgerlich die ganze Geschichte. Ich hoffe ich bin der einzige
Dumme dem das hier passiert ist und warne hiermit nochmal:
ACHTUNG BETRUG!!! NICHT BEI GUTE-PREISE24.DE BESTELLEN ACHTUNG BETRUG!!!
Gruß aus Leipzig
Samuel
Gruß aus Leipzig
Samuel
