Radiowahl/ Radioeinbau
Hallo liebe MGB'ler!
Ich bin neu im Club und habe mir meinen Traum ohne Radio erfüllt! Einen Bj. 1/7/67 MGB-GT. Jetzt stehe ich vor dem Kauf / Einbau eines Radiios. Leider habe ich nicht die Efahrung mit alten Engländern. Bin jahrelang Minni gefahren . Die hatten allerdings klare deutsche Batterien mit 12 V drauf! Da hatte ich kein Problem.
Nun hoffe ich auf Euer Wissen um meine Elektrick! Beim Ausbau der Batterieabdeckung habe ich eine Batterie vorgefunden. Das zweite Fach war leer! Was bedeutet das für mich? Ist hier nun eine 6V oder ein 12V Anlage verbaut.
Auf der Batterie ist nichts zu kennen bezüglich 6/12V.
Gibt es denn besondere Hersteller die solche Radios hergestellt haben? (Blaupunkt oä?)
Würde mich über zahlreiche Tips und Infos freuen. Eventuell hat ja jemand ein Radio noch "über"!
Danke im voraus!
Eure Eule!
Danke im voraus!
Eure Eule!
- cw_schreuer
Re: Radiowahl/ Radioeinbau
Hallo Eule
ist sicherlich eine 12 Volt Batterie.
Meß mal mit dem Voltmeter an den Batteriepolen.
Meiner hat auch nur eine Batterie.
Wenn es wirklich eine eine 6 Volt sein sollte,kannst du einen Spannungswandler
einsetzen, der aus 6 Volt 12 macht.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
Hallo Eule,
Du hast ganz sicher eine 12 Volt Batterie eingebaut. Alle MG Bs hatten ein 12 Volt Bordnetz. Es kann aber sein, dass der Wagen Plus an Masse hat, das war werksseitig so.
So wie Du schreibst, vermute ich Deine Eletrikkennntnisse sind nicht sehr ausgeprägt. Daher rate ich Dir den Radio Deiner Wahl von einem Fachmann einbauen zu lassen. Im Grunde kannst Du jeden Radio der Dir gefällt wählen, ggf. muß das Radio isoliert eingebaut werden, bei Plus an Masse. Es gibt aber auch "alte" Radios die man auf Plus an Masse umschalten kann. Ganz Original wäre ein BMC oder Radiomobile Radio. Die sind aber hier in Deutschland schwer zu bekommen. Daher würde ich mir ein zeitgemäßes Blaupunkt oder Becker Radio kaufen. Es gibt spezielle Firmen die das anbieten oder ebay-Plattform.
gruß
gruß
Du hast ein email.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Bethmann aus Stade
Du hast ein email.
Leider funktioniert das mit den mails (PMs) hier nicht mehr.
Hier meine e-mail-adresse: josef.eckert@t-systems.com
Hallo MGB'ler!
Danke bis dato für die Hinweise. Es wurde nach meiner Mailadresse gefragt!
Hier ist sie: euhus@ryndeutschland.de
Schöne Vorweihnachtstage.
Gruß Eule
Gruß Eule
- oport
- Fahrzeug(e): Porsche 924s, ...
Hallo Eule,
zu den 12V ist ja schon alles gesagt. Aber warum willst Du überhaupt ein Radio? Mit einem vernünftigen Auspuff haben doch Blaupunkt und Co. gar keine Chance
CU OLAF
CU OLAF
- cw_schreuer
Hallo Eule,
ist mir noch eingefallen
eine 6 Volt Batterie hat nur 3 Zellen, also auch nur 3 Einfüllstopfen für dest. Wasser.
Eine 12 Volt hat deren 6 Stück.
Weihnachtliche Grüße aus Stolberg
