Überwintern, aber draußen?
technoxela
Beitrag von technoxela » 17. Sep 2005, 16:54
HI!
Folgendes Problem, wir sind am Wochenende aus unserer Garage rausgeflogen, da die Scheune abgerissen wird!
Neue Garage wird fieberhaft gesucht, aber eher schlecht.
Haben einen Platz, geschottert, hinter dem Haus.
Gibt es Erfahrungen von Euch, ob man auch draußen überwintern kann?
MGB1969
Beitrag von MGB1969 » 17. Sep 2005, 23:35
Hi!
Man kann sicher das Auto draußen überwintern, aber zu empfehlen ist es sicher nicht, da die Witterungseinflüsse unmittelbar sind. Selbst unter einer Plane entwickelt sich Schwitzwasser. Also eher nicht die beste Lösung. Für einen Winter vielleicht erträglich, aber auf dauer gesehen keine Lösung.
Christian
mga-powderblue
Beitrag von mga-powderblue » 15. Aug 2006, 23:16
stehe vor einem ähnlichen problem und will mir vor dem winter einen PermaBag zulegen.... kostet ca. 600 euro und soll luftfeuchtigkeit unter 50 % senken... und für draußen geeignet sein.... vielleicht hat jemand erfahrung?
thomas
8eckler
Beitrag von 8eckler » 16. Aug 2006, 08:08
Hallo Technoxela,
keine Ahnung wo Du genau herkommst, PLZ 91... ist relativ groß.
Die Jungs von www.nuernbergring.de haben ne relativ große Halle in der Nähe von Fürth/Langenzenn und sind überwiegend begeisterte Engländer-Hobbyschrauber. Nehm doch da einfach mal Kontakt auf. Stellplatz so um die 35 €.
Ralf
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 16. Aug 2006, 09:22
Hallo Technoxela,
nur für den Fall, dass Du wirklich keinen Unterstellplatz bekommen solltest, würde ich eine sehr dicke, feste und luft- und wasserdichte Plane in der Größe ca. 6 x 8 m besorgen. Da fährst Du mit Deinem MG drauf und wickelst ihn komplett ein. Alle Öffnungen mit Klebeband zukleben und zusätzlich mit einem Seil gegen Winterstürme einwickeln und die Plane sichern. Vorher legst Du ein normales Hygrometer unter die Plane und besorgst Dir 5 kg Trockenmittel (z.B. bei Ebay für 5-10 €). Dieses legst Du in die Plane und verschließt die Öffnung wieder. Dieses Trockenmittel regenerierst Du nach einer Woche im Backofen bei 120° 3 Stunden und packst es wieder rein. Das machst Du so lange, bis die Luftfeuchtigkeit bei 50 - 60% angelangt ist (ca. 4-5 x). Dabei hast Du ca. 2,5 l Wasser entzogen! Danach brauchst Du normalerweise nichts mehr machen, da die Luftfeuchtigkeit, wenn Du alles schön dicht abgeklebt hast, konstant bleibt. Dies kannst Du am Hygrometer kontrollieren.
Bei mir funktioniert es in der Garage hervorragend und müsste eigentlich, bei entsprechender Folie und sorgfältigem Zukleben auch im Freien funktionieren. Der Wagen steht dann völlig trocken und Du wirst keinerlei Rost haben.
Viele Grüße und eine gute Überwinterung ;)
Mathias
Beitrag von Matthias » 18. Aug 2006, 16:11
Ideal ist das Überwintern draußen sicher nicht, aber es gibt Schlimmeres, z.B. das Überwintern in einer schlecht belüfteten Garage. Konserviere aber auf jeden Fall alle Chromteile und bessere eventuelle Lackschäden aus. Wenn du das Auto abdeckst, dann so, dass sich nirgendwo unter der Abdeckung Feuchtigkeit sammeln kann. In jedem Fall solltest du sicherstellen, dass keine Feuchtigkeit in den Innenraum gelangen kann. Wenn du es irgendwie machen kannst, dann stelle einen Carport auf, den du zur Wetterseite hin abschließt. In meiner Nachbarschaft überwintert ein Alfa Spider aus den frühen Achtzigern jeden Winter ohne jede Abdeckung unter einem Carport, weil der Besitzer die Garage für sein Winterauto nutzt, um morgens nicht zu frieren (Weichei ;) ). Bislang hat es dem Wagen nicht geschadet.
