trotz Einbau einer Entstördrossel in die + Leitung stört mein Radio ganz fürchterlich. Welche Abhilfe ist denkbar. Wahrscheinlich ist - da da Geräusch immer stakkato kommt - eine Entstörung der Zündkabel erforderlich (Kostenpunkt?). Warum ist ein 72er MG nicht entstört? Oder habe ich das Radio falsch angeschlossen?
Für jede Hilfe bedanke ich mich!
Radioeinbau [Erledigt]
[Erledigt]
Hallo zusammen.
Meine Tipps
1. Entstörsatz aus dem Baumarkt ca. 15,-DM. Beinhaltet mehrere Kondensatoren z.B. Für Lima und Zündspule.
2. Zündkerzen von NGK Typ BP6ES. Diese enthalten Entstörwiderstände und sollen auch für einen besseren Lauf sorgen.
Viel Erfolg
Meine Tipps
Viel Erfolg
Nachtrag:
Die Stromleitungen direkt von der Batterie, extra abgesichert, zum Radio führen. Du solltest den angesprochenen Entstörsatz in diese Leitungen schalten. Er sollte bis min. 10A belastbar sein. Es gibt welche bei Conrad Elektronik. Die im ersten Beitrag beschriebenen Kondensatoren sollen direkt an der Störquelle eingesetzt werden, des weiteren kann es auch nötig sein die Motoren von Lüfter und Scheibenwischer zu entstören....
