Tieferlegen  [Gelöst]
Guy
Tieferlegen
Beitrag von Guy » 22. Aug 2002, 13:49
Hallo alle zusammen, ich habe seit kurzem eninen Midget MK III erstanden, übrigens meinen ersten Oldtimer, es ist eine amerikanische version. Leider steht er aber sehr hoch in der Federung. Welche Möglichkeit gibt es, den tiefer zu legen.
Guy aus Luxemburg
GUNDOLF
Fahrzeug(e): https://riesen-kuscheltier.de/
Beitrag von GUNDOLF » 23. Aug 2002, 09:03
Hallo Guy,
ich denke, die beste Lösung ist das Umarbeiten der Federn durch einen Federndienst. Habe die besten Erfahrungen damit gemacht.Ist auch nicht besonders teuer. Wenn dir der Weg von Lux nach Saarbrücken nicht zu weit ist - bin ich gerne bereit dir vor Ort weiterzuhelfen
GUNDOLF
MichaelW
Beitrag von MichaelW » 23. Aug 2002, 09:28
Hallo Guy,
vorne könntest Du die Schrauben die die unteren Federteller halten durch längere ersetzen und Distanzhülsen einbauen. Alles Kleinteile aus der Bastelkiste.
Für hinten haben manche Händler Tieferlegungssätze. Längere U-Bügel und Distanzklötze zwischen Achse und Feder.
Das ganze legt den Wagen aber nur tiefer. Das Fahrwerk wird dadurch nicht besser und ausgelutsche Federn bleibe weich wie Sie sind. Denk auch mal über neue Federn nach.
Selbstverständlich hat das ganze auch KEINEN TÜV-Segen!
Michael
lucas
Beitrag von lucas » 23. Aug 2002, 21:31
hi guy,
den selben tipp wie dir schon MichaelW gegeben hat wollte ich dir auch geben! Bild
ich bin naemlich auch ein stolzer besitzer meines allerersten oldtimers . . . genau wie du einen (ok nicht genau wie du) austin healey sprite! ich restauriere ihn auch gerade und habe ans tieferlegen (aber nur der vorderachse) gedacht! sieht meiner meinung nach besser aus, wenn er nur vorne etwas (2") tifer liegt!!!
ach uebrigens, ich glaub ich bin hier auch der juengste! Bild so mit 19!
viel spass noch!
gruesse
lukas
lucas
  [Gelöst]
Beitrag von lucas » 23. Aug 2002, 21:32
. . . tut mir leid ich meinte natuerlich nur 1" ! ! ! . . . 2" waeren da uebertrieben!!!
gruss
lukas
GinettaG15
Fahrzeug(e): MG Midget
Re: Tieferlegen
Beitrag von GinettaG15 » 19. Nov 2026, 18:40
um nicht ein neues Thema zu starten hieve ich diesen alten Forenpost mal aus seiner Versenkung:
welche Höhe müssen beim nem Midget mk2, also Chrommodell, die Distandglötze an der HINTERACHSE haben, für eine moderate Tieferlegung.
Die meisten Anbieter benennen immer den 1500er Gummiboot in ihren Verkaufsbeschreibungen, trotz unterschiedlicher Klotzhöhe.
major_healey
Re: Tieferlegen
Beitrag von major_healey » 19. Nov 2026, 22:33
Laut Stapleton/High Performance Manual gibt es die Tieferlegungssets mit Klotzstärken von 1 / 1,5 / 2 Zoll.
Beste Grüße!
Stolli
Re: Tieferlegen
Beitrag von Noddy » 19. Nov 2026, 23:31
Zunächst die Vorderachse fertigstellen, dann Bodenfreiheit vorne und hinten am Schweller messen und Klötze in der Differenz auswählen.
GinettaG15
Re: Tieferlegen
Beitrag von GinettaG15 » 21. Nov 2026, 09:01
major_healey hat geschrieben: ↑19. Nov 2026, 22:33 Laut Stapleton/High Performance Manual gibt es die Tieferlegungssets mit Klotzstärken von 1 / 1,5 / 2 Zoll.
das ist genau mein Problem....ich tendiere zu 1"...aber die üblichen Anbieter wie MOss, Peter May, Angloparts, MGBHive, MGOC haben nur 1,25" oder 1,5" im Angebot.. MGBHive gibt überhaupt keine Maße an...vermutlich 1,5"....
Für den MG/B finde ich ohne Probleme 1"
GinettaG15
Re: Tieferlegen
Beitrag von GinettaG15 » 21. Nov 2026, 10:25
ich hätte auch keine Probleme die Teile auf 1" abzufräsen , aber bis auf Peter-May sind das alles gegossene Aluteile mit Hohlräumen und ich weiss nicht ob man die auf der Lochseite einfach abfräsen kann, zumal ich keine Fotos von dieser Seite finde, sondern immer nur von der seite mit dem Zapfen. Die teuren Peter-May Teile sind mir ehrlich zu teuer um sie dann nochmals abzufräsen.
major_healey
Re: Tieferlegen
Beitrag von major_healey » 21. Nov 2026, 11:56
Diese sollen 1 Zoll ("2,5 cm") haben:
https://www.limora.com/de/tieferlegungssatz/17500/
Beste Grüße!
Stolli
Re: Tieferlegen
Beitrag von marc-ks » 21. Nov 2026, 12:01
Man kann Aluklötze in der gewünschten Stärke (bei mir 18mm, 1" war mir zu tief), z. B. EBAY, für kleines Geld kaufen. Ich habe jetzt die Maße nicht mehr im Kopf. Man bohrt ein Loch und steckt ein Stahlrohr rein. Man muss ein bisschen am Auto messen, damit das saugend passt, muss man an dem Stahlrohr die Seiten ausklinkem, damit er über den Herzbolzen der Feder geht. Bei den fertigen Klötzen kann man nicht unter 1" Zoll gehen, da man das Loch dann tiefer bohren muss, bleibt für den Zapfen zu wenig "Fleisch" und er bricht zu leicht ab.
GinettaG15
Re: Tieferlegen
Beitrag von GinettaG15 » 22. Nov 2026, 11:27
Die Selbstfertigung habe ich auch schon überlegt...gibts ja genügend Online Anleitungen dafür....aber wegen 60-70pfund wofür man was fertiges bekommt, wollte ich da ned anfangen selbst rum zu frickeln.....aber wie ich sehe, muss ich allemal was frickeln...und wenn´s ein Fertigteil zu modifizieren gilt.
danke Stolli für den Limora Link, da habe ich ntürlich nicht geschaut gehabt, da ich bei diesem Anbieter nicht unbedingt bestellen möchte.
GinettaG15
Re: Tieferlegen
Beitrag von GinettaG15 » 22. Nov 2026, 12:04
jetzt kapier ich auch warum es die Blöcke nicht in 1" gibt, sondern erst ab 1.25":
Das Gummipad!!
Ab Werk sitzt zwischen dem Federteller der Hinterachse und der Blattfeder ein dickes Gummi-Zwischenstück (das sogenannte Spring Pad, im gepressten Zustand rund 8–10 mm dick), um Geräusche und Vibrationen zu dämpfen.
• Serienzustand: Das Gewicht des Autos drückt von oben auf die Blattfeder. Dazwischen liegt das ~9 mm dicke Gummipad.
• Umbau auf Alublock: Tieferlegungsblöcke sind oben so geformt, dass sie die Rundung des Achsrohrs direkt aufnehmen – das Gummipad wird also ausgebaut, damit der Block spielfrei und verwindungssteif an der Achse anliegt.
Die Rechnung dahinter:
• Nimmst du das 9 mm Gummipad raus, wandert die Achse zunächst um 9 mm weiter weg von der Karosserie (das Auto käme theoretisch 9 mm höher).
• Setzt du jetzt einen 1"-Block (25,4 mm) ein, gewinnst du zwar 25,4 mm Tieferlegung, verlierst aber gleichzeitig die 9 mm vom ausgebauten Gummi.
• Effektive Tieferlegung: 25,4mm - 9mm = 16,4mm, also nur gut ein halber Zoll.
Deshalb sind die fertigen Midget-Blöcke 1 ¼" (ca. 32 mm) dick.
Das ist auch der Grund, warum Limora das Kit im Shop „ca. 2,5 cm tiefer“ beschreibt: Der Block selbst misst zwar 1 ¼", das Auto kommt damit am Ende aber tatsächlich nur um ca. 1" (2,5 cm) runter.
Re: Tieferlegen
Beitrag von Noddy » 22. Nov 2026, 12:36
Hallo :)
Wenn schon, dann zieht das Gewicht des Fahrzeugs über die Feder an der Hinterachse. Allerdings sollten die Bedingungen innerhalb der Konstruktion durch die U- Bolzen bestimmt sein.
Ich sehe keinen Grund auf die Gummieinlagen zu verzichten.
major_healey
Re: Tieferlegen
Beitrag von major_healey » 22. Nov 2026, 15:20
Gemäß Stapleton wird der Block zwischen die an die Achse angeschweißte Konsole und die obere (Metall-)Befestigungsplatte gesetzt, er verschiebt also lediglich die Auflageebene der Konsole nach unten.
Der Aufbau unterhalb der oberen Befestigungsplatte einschließlich der Gummiplatten wird nicht verändert.
Beste Grüße!
Stolli
GinettaG15
Re: Tieferlegen
Beitrag von GinettaG15 » 22. Nov 2026, 15:31
es gibt 2 Gummipads, Nummer 11, in verlinkter Explosionszeichnung: eins liegt zwischen Achse und Blattfeder....und das fällt bei den Lowering Blocks weg....somit fallen 9mm weg.
https://www.angloparts.com/en/spare-par ... bbqtlsqbwn
major_healey
Re: Tieferlegen
Beitrag von major_healey » 22. Nov 2026, 15:39
GinettaG15 hat geschrieben: ↑22. Nov 2026, 15:31 eins liegt zwischen Achse und Blattfeder....und das fällt bei den Lowering Blocks weg
Wie kommst du darauf, dass das wegfällt?
Beste Grüße!
Stolli
GinettaG15
Re: Tieferlegen
#19
Beitrag von GinettaG15 » 23. Nov 2026, 11:11
weil (angeblich) Moss oder MGOC in ihrer Montageanleitung (die es natürlich online NICHT einzusehen gibt) darauf hinweisen, den oberen Gummi zu entfernen. "Fit the alloy block directly between the axle casing and the top of the leaf spring, omitting the upper rubber pad."
in den vielen Vieos die es bei Youtube anzuschauen gibt, werden jedoch beide Gummipads oder meist deren Pendents aus Poly eingebaut....und das hat dann auch ne Grund warum Poly in Verbindung mit Alublock:
1. Höhe des Zapfens: Der Zentrierzapfen am Serien-Pad (ACA5138) ist nur ca. 6–8 mm hoch. Bei einem weichen Gummipad wird der Zapfen durch das Festziehen der U-Bügel leicht gestaucht und bietet kaum noch seitliche Scherfestigkeit.
2. Hebelwirkung durch den Block: Durch den 25,4 mm hohen Alublock entsteht ein zusätzlicher Hebelarm zwischen Blattfeder und Hinterachse. Beim starken Beschleunigen oder Bremsen will sich die Hinterachse verdrehen (Axle Wrap). Liegt zwischen Alublock und Blattfeder ein weiches Gummi, kann der Alublock auf dem Gummi minimal kippen oder wandern, wenn der Zapfen nur wenige Millimeter in der Bohrung steckt. --> nicht gut für die Führung der Achse!!
Lösung 1: Straffe Poly-Pads verwenden (wie in diversen YouTube-Video´s gezeigt)
Harte Polyurethan-Pads stauchen sich unter Druck kaum zusammen – der 6–8 mm hohe Zapfen bleibt formstabil und sitzt satt in der unteren Bohrung des Alublocks. Da der Block außerdem von den zwei dicken U-Bügeln mit hohem Anzugsmoment auf die Feder gepresst wird, übernimmt die Flächenpressung (Reibschluss) den Großteil der Haltekraft; der Zapfen dient primär zur Zentrierung bei der Montage.
Lösung 2: Oberes Pad weglassen (Metall-auf-Metall, wie bei Peter May / Moss)
Wenn du die maximale Führung willst: Lässt du das obere Pad weg, greift der stabile Stahlkopf des Herzbolzens der Blattfeder direkt in die Bohrung des Alublocks. Dadurch gibt es null Spiel und kein Gummi, das nachgeben kann – allerdings brauchst du dann eben den 1 ¼"-Block (~32 mm), um die fehlende Dicke des Pads für deine gewünschte 1 Zoll Tieferlegung ( 2,5 cm) auszugleichen.
Peter May´s Blöcke verzichten auch auf die Gummis, aber diese Teile sind auch speziell designed:
„Developed to drop the car by approximately 1.1/4 inches, the PME alloy block kit incorporates our alloy spring pad design, which prevents axle movement on the spring under cornering.“
Dort ersetzt der speziell geformte Alublock bewusst das obere Gummipad, damit die Achse in schnellen Kurven nicht auf dem Gummi arbeitet.
