Tieferlegen [Gelöst]
Guy
Tieferlegen
Hallo alle zusammen, ich habe seit kurzem eninen Midget MK III erstanden, übrigens meinen ersten Oldtimer, es ist eine amerikanische version. Leider steht er aber sehr hoch in der Federung. Welche Möglichkeit gibt es, den tiefer zu legen.
Guy aus Luxemburg
Guy aus Luxemburg
GUNDOLF
- Fahrzeug(e): https://riesen-kuscheltier.de/
Hallo Guy,
vorne könntest Du die Schrauben die die unteren Federteller halten durch längere ersetzen und Distanzhülsen einbauen. Alles Kleinteile aus der Bastelkiste.
Für hinten haben manche Händler Tieferlegungssätze. Längere U-Bügel und Distanzklötze zwischen Achse und Feder.
Das ganze legt den Wagen aber nur tiefer. Das Fahrwerk wird dadurch nicht besser und ausgelutsche Federn bleibe weich wie Sie sind. Denk auch mal über neue Federn nach.
Selbstverständlich hat das ganze auch KEINEN TÜV-Segen!
Michael
Michael
hi guy,
den selben tipp wie dir schon MichaelW gegeben hat wollte ich dir auch geben!
ich bin naemlich auch ein stolzer besitzer meines allerersten oldtimers . . . genau wie du einen (ok nicht genau wie du) austin healey sprite! ich restauriere ihn auch gerade und habe ans tieferlegen (aber nur der vorderachse) gedacht! sieht meiner meinung nach besser aus, wenn er nur vorne etwas (2") tifer liegt!!!
ach uebrigens, ich glaub ich bin hier auch der juengste!
so mit 19!
viel spass noch!
gruesse
lukas
so mit 19! viel spass noch!
gruesse
lukas
GinettaG15
- Fahrzeug(e): MG Midget
Re: Tieferlegen
um nicht ein neues Thema zu starten hieve ich diesen alten Forenpost mal aus seiner Versenkung:
welche Höhe müssen beim nem Midget mk2, also Chrommodell, die Distandglötze an der HINTERACHSE haben, für eine moderate Tieferlegung.
Die meisten Anbieter benennen immer den 1500er Gummiboot in ihren Verkaufsbeschreibungen, trotz unterschiedlicher Klotzhöhe.
major_healey
Re: Tieferlegen [Gelöst]
Laut Stapleton/High Performance Manual gibt es die Tieferlegungssets mit Klotzstärken von 1 / 1,5 / 2 Zoll.
Beste Grüße!
Stolli
Stolli
Re: Tieferlegen
Zunächst die Vorderachse fertigstellen, dann Bodenfreiheit vorne und hinten am Schweller messen und Klötze in der Differenz auswählen.
GinettaG15
Re: Tieferlegen
das ist genau mein Problem....ich tendiere zu 1"...aber die üblichen Anbieter wie MOss, Peter May, Angloparts, MGBHive, MGOC haben nur 1,25" oder 1,5" im Angebot.. MGBHive gibt überhaupt keine Maße an...vermutlich 1,5"....major_healey hat geschrieben: ↑19. Nov 2026, 22:33 Laut Stapleton/High Performance Manual gibt es die Tieferlegungssets mit Klotzstärken von 1 / 1,5 / 2 Zoll.
Für den MG/B finde ich ohne Probleme 1"
GinettaG15
Re: Tieferlegen
ich hätte auch keine Probleme die Teile auf 1" abzufräsen , aber bis auf Peter-May sind das alles gegossene Aluteile mit Hohlräumen und ich weiss nicht ob man die auf der Lochseite einfach abfräsen kann, zumal ich keine Fotos von dieser Seite finde, sondern immer nur von der seite mit dem Zapfen. Die teuren Peter-May Teile sind mir ehrlich zu teuer um sie dann nochmals abzufräsen.
major_healey
Re: Tieferlegen
Diese sollen 1 Zoll ("2,5 cm") haben:die üblichen Anbieter wie MOss, Peter May, Angloparts, MGBHive, MGOC haben nur 1,25" oder 1,5" im Angebot.. MGBHive gibt überhaupt keine Maße an...vermutlich 1,5"....
https://www.limora.com/de/tieferlegungssatz/17500/
Beste Grüße!
Stolli
Stolli
Re: Tieferlegen
Man kann Aluklötze in der gewünschten Stärke (bei mir 18mm, 1" war mir zu tief), z. B. EBAY, für kleines Geld kaufen. Ich habe jetzt die Maße nicht mehr im Kopf. Man bohrt ein Loch und steckt ein Stahlrohr rein. Man muss ein bisschen am Auto messen, damit das saugend passt, muss man an dem Stahlrohr die Seiten ausklinkem, damit er über den Herzbolzen der Feder geht. Bei den fertigen Klötzen kann man nicht unter 1" Zoll gehen, da man das Loch dann tiefer bohren muss, bleibt für den Zapfen zu wenig "Fleisch" und er bricht zu leicht ab.
GinettaG15
Re: Tieferlegen
Die Selbstfertigung habe ich auch schon überlegt...gibts ja genügend Online Anleitungen dafür....aber wegen 60-70pfund wofür man was fertiges bekommt, wollte ich da ned anfangen selbst rum zu frickeln.....aber wie ich sehe, muss ich allemal was frickeln...und wenn´s ein Fertigteil zu modifizieren gilt.
danke Stolli für den Limora Link, da habe ich ntürlich nicht geschaut gehabt, da ich bei diesem Anbieter nicht unbedingt bestellen möchte.
GinettaG15
Re: Tieferlegen
jetzt kapier ich auch warum es die Blöcke nicht in 1" gibt, sondern erst ab 1.25":
Das Gummipad!!
Ab Werk sitzt zwischen dem Federteller der Hinterachse und der Blattfeder ein dickes Gummi-Zwischenstück (das sogenannte Spring Pad, im gepressten Zustand rund 8–10 mm dick), um Geräusche und Vibrationen zu dämpfen.
• Serienzustand: Das Gewicht des Autos drückt von oben auf die Blattfeder. Dazwischen liegt das ~9 mm dicke Gummipad.
• Umbau auf Alublock: Tieferlegungsblöcke sind oben so geformt, dass sie die Rundung des Achsrohrs direkt aufnehmen – das Gummipad wird also ausgebaut, damit der Block spielfrei und verwindungssteif an der Achse anliegt.
Die Rechnung dahinter:
• Nimmst du das 9 mm Gummipad raus, wandert die Achse zunächst um 9 mm weiter weg von der Karosserie (das Auto käme theoretisch 9 mm höher).
• Setzt du jetzt einen 1"-Block (25,4 mm) ein, gewinnst du zwar 25,4 mm Tieferlegung, verlierst aber gleichzeitig die 9 mm vom ausgebauten Gummi.
• Effektive Tieferlegung: 25,4mm - 9mm = 16,4mm, also nur gut ein halber Zoll.
Deshalb sind die fertigen Midget-Blöcke 1 ¼" (ca. 32 mm) dick.
Das ist auch der Grund, warum Limora das Kit im Shop „ca. 2,5 cm tiefer“ beschreibt: Der Block selbst misst zwar 1 ¼", das Auto kommt damit am Ende aber tatsächlich nur um ca. 1" (2,5 cm) runter.
Das Gummipad!!
