Guten Morgen,
ich möchte euch um eure Unterstützung bitten.
Das Radlager hinten rechts an meinem MGF (1998) muss gewechselt werden.
Im Werkstatthandbuch ist der Austausch (Servicereparatur 68.25.38) gut beschrieben; mir fehlen allerdings die Spezial- Werkzeuge 18G ff.. Eine Pressbank ist vorhanden.
Welche Alternativen gibt es zu den Spezial- Werkzeugen für die Demontage der Radträgergruppe? Welchen Steckschlüsseleinsatz brauche ich für die Radnabenmutter?
Habt ihr Erfahrungen zum Austausch des Lagers?
Herzlichen Dank vorab für Tipps und Anregungen.
Mit besten Grüßen
Andreas.
MGF Radlager hinten
- Xpower
- Site Admin
Re: MGF Radlager hinten
Hi Andreas
Eigentlich nicht weiter schwer….
Rad runter,Achsmutter lösen, Bremssattel samt Halter abbauen, dann Querlenker unten, Spurstange hinten und Traggelenk oben zum Schluss lösen, dann alles von der Antriebswelle abnehmen.
Wenn ABS vorhanden, dann den Stecker im Motorraum trennen und nicht versuchen den Sensor auszubauen, das geht meist schief.
Dann ab auf die Presse, bei uns haben sich da über die Jahre verschiedene Hülsen und Platten angesammelt um alles passend zu unterbauen und pressen zu können. (Nabe und Lager)
Alles kein Hexenwerk, wenn man eine Presse und einen gescheiten Werkzeugkasten mit 1/2“ Ratsche und Nüssen bis 32 hat ist man gut dabei.
Gruß Peter
Gruß Peter
