Wischerblätter
- Norbert Sch
Wischerblätter
an meinem 70er MGB GT habe ich noch die originalen TEX Wischerarme. Zu diesen gehören Wischerblätter, die seitlich eingekerbt sind (7,2mm Breite).
Aktuell sind aber nur Wischerblätter zu kaufen, die ein nicht gekerbtes Ende haben. Stattdessen haben diese die kleine, runde Erhöhung an der Aufnahme, die dann in das entsprechende Loch am Wischerarm einrastet.
Kann ich für meinen Wischerarm diese Blätter verwenden. Oder hält das nicht bzw hat dann zuviel Spiel? Alternativ müsste ich feilen und schleifen.
Grüße Norbert
Grüße Norbert
Re: Wischerblätter
Hallo Norbert
Du sprichst vom Übergang Wischerarm an das Blatt? Da sollte man doch die alten Aufnahmen doch weiterverwenden können, sind ja nur eingeklickt.
major_healey
Re: Wischerblätter
Hallo Norbert,
ich ersetze (beim AH Sprite) immer nur die eigentlichen Wischergummis und verwende das TEX-Gestänge weiter.
- Norbert Sch
Re: Wischerblätter
Guten Morgen,
ja, am Übergang Wischerarm zu Wischblatt werden diese nur eingeklickt. Aber es gibt hier verschiedene Bajonettaufnahmen.
Ich habe die gekerbten. Das passende Wischerbaltt dafür finde ich nur in 10" Länge. Für den GT benötige ich 12". Wenn ich das alte Wischerblatt noch hätte, würde ich auch nur die Gummis erneuern. Billiger und einfacher erhältlich.
Grüße Norbert
Grüße Norbert
major_healey
Re: Wischerblätter
Hallo Norbert,
hast du schon bei Stevens nachgefragt, welche Länge das Blatt hat?
https://stevens-shop.de/Scheibenwischer ... -D/364-110
Edit: sorry, habe erst im Nachgang gesehen, dass es die kurzen sind
major_healey
Re: Wischerblätter
Diese haben wohl die richtige Länge:
https://www.limora.com/de/wischerblatt/12241/
Die Beschreibung "Befestigung am Wischerarm: um 2 cm versetzte, 7 mm breite Bajonett-Aufnahme bzw. 7 mm breite Aufnahme mit Einkerbung" verstehe ich so, dass das Blatt auf beide Aufnahmen passt. Zu klären wäre ggf., ob deine Aufnahme der genannten "Aufnahme mit Einkerbungen" entspricht.
Re: Wischerblätter
Hallo Norbert
Entscheidend sind wohl nicht die Kerben sondern der erhabene Punkt oben drauf.
Ich verwende gerne Käfer Wischer wenn ich gerade nix beim MG- Teilehändler zu bestellen habe.
- Norbert Sch
Re: Wischerblätter
nach Foto auf der Limora Seite benötigt der Wischer auch den erhabenen Punkt auf dem Wischerarm. Den habe ich nicht.
Ich dachte, dass andere MG-Fahrer auch schon vor dieser Frage standen und dann ausprobiert hätten. Dann werde ich jetzt die Blätter mit der Bohrung bestellen und probieren.
Grüsse Norbert
Grüsse Norbert
