Zündkabel
Betty
Zündkabel
Hallo T Freunde. Mein 1954er TF hat Silikon Zündkabel instaliert. Die Stecker sind schrecklich. Plopp.Auf der Werkbank liegen neue NGK. Ist es vernünftig Kupferkabel zu verwenden? Die NGK könnte man verbauen. Gibt mir einen Rat. Grüsse Gerd
- Gagamohn
- Moderator
Re: Zündkabel
54 gab es keine Silikonkabel. Kupfer ist für mich immer erste Wahl bei Oldies
Schnitzel
- Fahrzeug(e): MG TC 46, MG YB 53, Norton Jubilee
Re: Zündkabel
Gerd,
Kupferkern Zündkabel funktionieren ausreichend, zu dem optisch sehen stoffummantelte Zündkabel mit Kupferkern klasse aus.
Wenn eine Kontaktlose Zündung verbaut ist, würde ich abraten und bei Silikon bleiben.
Florian
Florian
Betty
Re: Zündkabel
Bei meinen MGs gibt es nur originalgetreue Zündtechnik. Hat früher funktioniert, heute auch. Also Silikon wech, Kupfer herbei. Dankeschön, macht es gut .Gerd
- tonart
- Fahrzeug(e): MG TD 1952, MG4 E 2023
Re: Zündkabel
Die Zündkabel meines TD‘s möchte ich gerne erneuern. Die Kontakte sind nicht zuverlässig und die Isolierung mangelhaft.
Kann ich Zündkabel anderer Fahrzeuge aus dem kfz Handel nehmen oder passen die nicht auf den zündverteiler?
Danke für eure Meinung.
Gruß Volkmar
Gruß Volkmar
Schnitzel
Re: Zündkabel
Hallo Zusammen,
meiner Erfahrung nach würde ich Zündkabel mit Kupferkern empfehlen. Gibt es Meterware im Handel.
Bei NTG gibt es alles was es dazu braucht als Kit.
Euch allen ein schönes Wochenende, verbrennt ordentlich Benzin.
Florian
Florian
- tonart
Re: Zündkabel
Danke Florian,
ich dachte eigentlich an einen fertigen Satz mit den Steckern.
Gruß Volkmar
Gruß Volkmar
- tonart
Re: Zündkabel
Würde gerne Zündkabel und Stecker bei NTG bestellen. Ich find keine Webseite von NTG mit Webshop oder Telefonkontakt.
Danke
Grüße Volkmar
Danke
Grüße Volkmar
- tonart
Re: Zündkabel
Vielen Dank, Axel…..
das ist eine gute Adresse
VG Volkmar
VG Volkmar
- Declan Burns
Re: Zündkabel
Volkmar,
NTG ist sehr gut sortiert aber...
Die Versandkosten sind sehr hoch!!!
Ich mache die Zündleitung selber.
Declan
Declan
- tonart
Re: Zündkabel
Hallo Declan,
Meine Zündkabel waren teilweise gebrochen und hatten Wackelkontakt. Die Stecker sind ausgebrochen, sicher auch kein sicherer Kontakt möglich.
Ich habe die Kabel verkürzt und wieder an die Stecker montiert. Das hab ich hinbekommen.
Kabel gibt es ja überall im Handel, da muss man ja nicht nach England. Wenn ich wüsste, dass es mit den alten Steckern passt? Das wäre natürlich toll.
Gibt es die messingplättchen zu dem Kabel?
Testen konnte ich meine Zündkabel noch nicht, weil ich einen der vergaser, der Benzin rausdrückte zerlegt habe und auf neue Dichtungen warte.
Grüße Volkmar
Grüße Volkmar
- tonart
Re: Zündkabel
Habe alle zündkerzenkabel mit allen Steckern neu zusammengebaut. Kontakte passen und mit neuen Zündkerzen läuft er nun gleichmäßig ohne Probleme.
- Declan Burns
Re: Zündkabel
Glückwunsch!
Declan
Declan
- Liberolix
- Fahrzeug(e): MGB-GT Mk2 Chrom RHD HS4 123 ignition
Re: Zündkabel Stecker Hülse - Verbindung zur Zündspule - wie heißt sowas ?
Hallo Freunde,Declan Burns hat geschrieben: ↑7. Mai 2025, 11:56 ..................Ich mache die Zündleitung selber. Gruß
Declan
ich auch - nehme gerne einfachste SilikonKabel mit CU-Seele (ohne Widerstand),
nur für den Anschluss an Zd.Spule oder Verteilerkappe braucht man noch die oben gezeigten
Zündkabel-Stecker oder -Hülsen für die Kabelenden
oder was nehmt ihr stattdessen ?
Wo bekommt ihr diese Stecker - habt Ihr ne Adresse hier im Lande?
Hannes
- JanHendrik
- Fahrzeug(e): MGB Mk. I (1967)
Diese Kontakte zum Aufschrauben gehören ja eigentlich direkt in die entsprechenden Aufnahmen an Verteilerkappe und Zündspule. Das von Declan im Mai 2025 gepostete Bild (in Verbindung mit den schwarzen Überwurfmuttern aus Bakelit) hat mich irritiert - ich kenne diese Verschraubungen von den Zündmagneten meiner englischen Motorräder, da werden aber lediglich dünne Messing- oder Kupferplättchen auf das freiisolierte Ende des Zündkabels aufgelötet und mit der schwarzen Kappe in die entsprechende Aufnahme am Pick-Up geschraubt.Liberolix hat geschrieben: ↑17. Okt 2026, 12:28Wo bekommt ihr diese Stecker - habt Ihr ne Adresse hier im Lande?Declan Burns hat geschrieben: ↑7. Mai 2025, 11:56 ..................Ich mache die Zündleitung selber.
Declan
Von den von Dir erbetenen Steckern müsste ich noch einige im Fundus haben. Bei Bedarf schaue ich gerne mal nach.
- Liberolix
Hallo Jan,JanHendrik hat geschrieben: ↑19. Okt 2026, 14:48 ......... Kontakte zum Aufschrauben .............direkt in ..............Verteilerkappe und Zündspule.
ja genau - ich will diese Kappe verwenden.
oder gibts dafür was besseres zum verlöten ?
Re: Zündkabel
Die Kappe passt aber nicht beim 4 Zylinder.
Rob
Rob
- JanHendrik
Nö, da gehören idealerweise schon diese aufgeschraubten Kontakte hin. Zumindest habe ich mit denen in den zurückliegenden Jahrzehnten die besten - bzw. keine negativen - Erfahrungen gemacht.Liberolix hat geschrieben: ↑19. Okt 2026, 15:10oder gibts dafür was besseres zum verlöten ?JanHendrik hat geschrieben: ↑19. Okt 2026, 14:48 ......... Kontakte zum Aufschrauben .............direkt in ..............Verteilerkappe und Zündspule.
Und denk´ halt gemäß Robs Hinweis an die korrekte Zylinderzahl...
- Liberolix
Re: Zündkabel - Zylinder
