Kein Öldruck
Hank
Kein Öldruck
Beitrag von Hank » 2. Aug 2026, 15:41
Nach vielen Monaten des Wartens und Schraubens läuft der Motor meines 76er GTs endlich wieder.
Allerdings baut sich lt. Anzeigeinstrument kein Öldruck auf.
Der Motor wurde in einer hiesigen und renommierten Motoren-Fachwerkstatt komplett neu gemacht, inkl. neuer Ölpumpe.
Was ich im Ölkreislauf nicht erneuert habe, sind: Ölkühler inkl. Schläuche vom/zum Motor und die kleine Leitung zur Öldruckanzeige.
Ich habe die offenen Leitung während der Wartezeit mit Lappen umwickelt/verschlossen und mit Klebeband gesichert.
Der Kopf wurde auch überholt, alte Kipphebelwelle wie gehabt wieder eingebaut.
Wo fange ich mit der Fehlersuche an? Freue mich über jeden hilfreichen Beitrag.
Grüße,
Andreas
Re: Kein Öldruck
Beitrag von Noddy » 2. Aug 2026, 15:57
Hallo :)
Neue Ölpumpen saugen trocken nicht oder sehr schlecht an. Die müssen erstmal mit Öl befüllt werden, wie das beim B möglich ist weiß ich gerade nicht. Üblich ist auch sie vor Einbau mit Fett zu befüllen.
CCCarer
Re: Kein Öldruck
Beitrag von CCCarer » 2. Aug 2026, 16:26
Ich würde zuerst die Verbindung der Öldruckleitung zum Instrument leicht lösen und Motor mit Anlasser und herausgeschraubten Zündkerzen drehen lassen. Drückt es dort jetzt Öl heraus, dann ist nur die Verbindung zum Öldruckinstrument oder das Instrument selbst defekt.
Auf keinen Fall den Motor länger als ca. 20 Sekunden ohne Öldruck laufen lassen.
PS: Ein guter Motorenbauer prüft aber schon vorab nach Zusammenbau des Motors, ob Öldruck da ist und auch ob die Kipphebelwelle mit Öl versorgt wird. Da würde ich als Erstes direkt mit dem Motorbauer sprechen.
Rob
Re: Kein Öldruck
Beitrag von andreas.clausbruch » 2. Aug 2026, 17:12
Hallo Hank,
da passt etwas nicht zusammen! Ein 'renomierte' Fachwerkstatt kennt das Öldruckthema und (a) prüft den Ölkreislauf oder (b) sagt dem Kunden was zu tun ist.Das ist kein grosses Geheimnis.
Wäre ich an Deiner Stelle, würde ich keinesfalls(!) den Motor drehen lassen. Wie willst Du ggf. einen Garantieanspruch durchsetzen? Also ab zum Motorenbauer, er soll sich des Themas annehmen.
105octane
Re: Kein Öldruck
Beitrag von 105octane » 2. Aug 2026, 17:49
Würde mich nicht wundern, wenn die Dichtung zwischen Block und Pumpe vergessen wurde.
cw_schreuer
Re: Kein Öldruck
Beitrag von cw_schreuer » 2. Aug 2026, 20:32
hatte das gleiche Problem nach Motorüberholung.
Habe ich gelöst in dem ich einen Ölfilter ohne Rückschlagventil verbaut habe.
Die Ölpumpe schaffte es nicht das Ventil auf zu drücken.
Nachdem der Öldruck wieder da war, habe ich den originalen Ölfilter mit Rückschlagventil wieder verbaut und alles war gut.
Könnte morgen nachschauen welcher Filter das war. Habe ich aufgehoben falls das Problem nochmal auftritt.
Nachher habe ich erfahren das nach einer Revision die Ölpumpe mit Vaseline zuschmieren sollte.
Dann soll dieses Problem nicht auftreten.
aus Stolberg
Hank
Re: Kein Öldruck
Beitrag von Hank » 3. Aug 2026, 12:08
Hallo zusammen
und vielen Dank für die Hinweise!
Aus dem Blockausgang zur Öldruckleitung kommt schonmal kein Öl.
Jetzt lasse ich den Motor aber nicht mehr drehen, inzwischen sind definitiv schon mehr als 20 Sek. zusammengekommen und mir flattert ordentlich die Hose, dass die aufwendige Revision für die Katz war.
Erstmal spreche ich mit dem Motorenbauer.
Danke Willi, würde mich über Infos zum Ölfilter ohne Rückschlagventil freuen.
Grüße,
Andreas
cw_schreuer
Re: Kein Öldruck
Beitrag von cw_schreuer » 3. Aug 2026, 16:57
hallo Andreas,
hier die Ölfilter Bilder
Den MAN Filter verwende ich als Standard
Der Purflux ist ein Filter ohne Rückschlagventil.
Er ist zwar von Abmessungen anders, aber die Dichtfäche stimmt genau.
ca 70,5 mm Außendurchmesser der Dichtung
Simon8
Re: Kein Öldruck
Beitrag von Simon8 » 4. Aug 2026, 07:21
Hatte bei meinen Motor damals öl mit einer Befüllpumpe (google nach solaranlage befüllen, grob 40€ im netz) über den Anschluss des Öldruckanzeigers öl in den Motor gepumpt. Ein wenig Fummeln um einen Adapter zu basteln. Aber damit bekam ich Pumpe und Ölfelder voll.
Hatte den Motor aber selber gemacht also keine Garantieansprüche zu jemandem.
Würde das nun auch erst mal dem Motorenbauer fragen.
Simon
Volkmar
Re: Kein Öldruck
Beitrag von Volkmar » 4. Aug 2026, 07:31
Morgen
Der Motor wurde doch von einer Fachwerkstatt überholt mit Rechnung?! Dann reden und den Wagen zur Werkstatt!!!
Wer hat die Teile für die Überholung besorgt?
Es ist schon passiert das jemand den verkehrten Motorblockdichtsatz hatte, nämlich den vom 3 fach gelagerten. ÖLpumpendichtung ist nicht die gleiche wie die für den 5 fach gelagerten, nebst Ölpumpe!!!!
Gruß Volkmar
Volkmar
Re: Kein Öldruck
Beitrag von Volkmar » 4. Aug 2026, 07:41
Morgen nochmal Andreas
Habe dir eine PN, persönliche Nachricht, geschickt!!!!
Gruß Volkmar
Hank
Re: Kein Öldruck
Beitrag von Hank » 5. Aug 2026, 19:19
danke nochmal für eure Antworten!
Ich habe den Motor nochmal ausgebaut und zum Motorenbauer gebracht.
Die Jungs waren sehr entgegenkommend und sind primär an der Ursache interessiert ohne groß die Bürokratiekeule zu schwingen.
Es gab überhaupt keine Diskussion darüber, dass sie ihn sich nochmal vornehmen und auch eventuelle Schäden durch das Laufenlassen ohne Öldruck mit übernehmen.
Danke Willi für die Infos zum Ölfilter.
Damit probiere ich es zur Not beim nächsten Mal.
Danke auch dir, Volkmar! Die Teile wurden entsprechend der Motornummer bestellt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine falsche Dichtung eingebaut wurde, aber ich kann ja sicherheitshalber nochmal drauf hinweisen.
Das alles wird jetzt erstmal wieder dauern (die Saison ist damit wohl gelaufen),
aber ich halte euch gerne auf dem Laufenden.
Grüße, Andreas
