suche Tankuhr für MGA
Lange gesuchte Teile, Überschussware von Vollrestaurationen, Gebrauchtteile ... hier wird man fündig! Oder aber jemand meldet sich auf eine Suchanzeige, wer weiß?
medsemi@t-online.de
Fahrzeug(e): MGA-Twin Cam
Beitrag von medsemi@t-online.de » 21. Jul 2026, 19:17
Der Geber zeigt 75 Ohm. Weiss nicht wie voll der Tank ist, eher leer. Ist das OK ?
Die Uhr ist definitiv defekt.
Hat jemand eine passende ?
Grüsse Lynne
CCCarer
Re: suche Tankuhr für MGA
Beitrag von CCCarer » 21. Jul 2026, 22:29
Wenn man am Geber einen widerstand von 75 Ohm misst, sollte der Tank fast voll sein. Vorausgesetzt es ist der richtige Geber verbaut.
Rob
Betty
Beitrag von Betty » 21. Jul 2026, 22:55
Beschau doch eher den Tankgeber im Tank. Meistens "schwimmt" der Schwimmer nicht mehr. Abgesoffen. Undicht. Gibts guten Ersatz. Grusse gerd
Volkmar
Beitrag von Volkmar » 22. Jul 2026, 07:30
Morgen
Welche Tankuhr brauchst du ? Smith oder Jaeger?
Foto wäre gut!
Volkmar
achimroll
Beitrag von achimroll » 22. Jul 2026, 10:51
Hallo Lynne,
auf der Seite des MGA Guru (mgaguru.com) wird detailiert beschrieben, wie man eine Tankuhr repariert und neu justiert.
https://mgaguru.com/mgtech/electric/et213.htm
Grundlegende Kenntnisse in Elektronik vorausgeetzt ist das kein Hexenwerk.
Auch die Funktion des Gebers wird dort erklärt. Die Seiten von Barney sind ein unerschöpfliches Werkstatt Handbuch für den MGA.
Nette Grüße
Achim
bristol406
Fahrzeug(e): Jaguar MK2/Bristol406
Beitrag von bristol406 » 22. Jul 2026, 12:32
Das ist bei mir noch vorhanden.
In Idstein abholen kein Versand!
Harald
medsemi@t-online.de
Beitrag von medsemi@t-online.de » 24. Jul 2026, 10:29
an Volkmar
Jaeger 2530/05
Durchmesser Chromring ca. 53 mm
medsemi@t-online.de
Beitrag von medsemi@t-online.de » 1. Aug 2026, 10:06
Hallo, also reparieren kann ich die Jaeger nicht. Ein Angebot für die die 2530/05 habe ich auch nicht bekommen .
FRAGE : es werden diverse andere preiswerte angeboten. Welche würde da passen ?
merci und Grüsse aus München
medsemi@t-online.de
Beitrag von medsemi@t-online.de » 4. Aug 2026, 14:27
noch keine Antwort, aber neue FRAGE :
die Originale 2530/05 hat welchen Widerstandswert...leer bis voll ???
Grüsse Lynne
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 4. Aug 2026, 17:05
siehe hier:
https://mgaguru.com/mgtech/electric/fg_01.htm
