ich suche ein Tachoritzel mit 21 Zähnen. Fahrzeug ist von 3/73 mit Overdrive. Das Ritzel was ich bei Limora bestellt habe, passt nicht in die Hülse. Das alte Ritzel ist mit Ölschnecke und scheinbar ab 74. Vielleicht hat jemand ja noch das passende liegen? Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
Suche Tachoritzel 21 Zähne
Roadster83
- Fahrzeug(e): MGB LHD Baujahr 4/73
Hallo liebe MG Gemeinde,
JanHendrik
- Fahrzeug(e): MGB Mk. I (1967)
Re: Suche Tachoritzel 21 Zähne
Kannst Du nicht das neue Ritzel mit der alten Welle "verheiraten"?
(Sorry, das war meine erste, spontane Eingebung.)
bristol406
- Fahrzeug(e): Jaguar MK2/Bristol406
Das ist das gesuchte original Ritzel 21 Zähne mit Gehäuse dazu,
Steht in Kleinanzeigen.
einfach mal einen Link einstellen hilft schon wenn man was eingestellt hat bei Kleinanzeigen
MGDC #581
bristol406
Hier noch die Bilder vom 21 Zähne Ritzel.
