Suche: DZM 100mm
Suche: DZM 100mm
ich suche einen günstigen Drehzahlmesser mit 100mm Durchmesser. Ob pos. oder neg. Earth, RVI oder RVC ist egal, ich brauche nur das Gehäuse davon da ich darin einen Drehzahlmesser vom Rover SD1 V8 integrieren möchte. Mein derzeit verbauter RVI zeigt im oberen Drehzahlbereich nur unplausible Werte an.
Ulrich
Ulrich
bristol406
- Fahrzeug(e): Jaguar MK2/Bristol406
Re: Suche: DZM 100mm
Hallo Ulrich
Habe D 100er Drehzahlmesser muss schauen welchen.
Harald
Harald
Hallo Ulrich
Du möchtest den V8 DZM im 4 Zylinder verbauen? Der zeigt Dir dann die halbe Drehzahl an weil der DZM stur die Impulse vom Unterbrecher zählt, das sind dann halt doppelt soviele beim 8 Zylinder.
HALLO Harald,
Vielen Dank für deine Antwort.
Dann warte ich mal ab bis du nachgeschaut hast.
Ulrich
Ulrich
- cw_schreuer
Hallo Ulrich,
hätte einen 100 mm RVI 24237/OI hier liegen . könnte bei Interesse Foto einstellen.
- cw_schreuer
bristol406
Hallo Ulrich
Leider nur noch D = 70mm
Harald
Harald
Wahrscheinlich bin ich schon fündig geworden.
Vielen Dank für eure Bemühungen.
