MG ZS Hybrid+ Tageskilometer zurücksetzen  [Gelöst]
Technische Hilfe für MG3, ZS Hybrid, HS, EHS, MGS9 und weitere Modelle mit Verbrennungsmotor seit 2005
ketwiesel
Fahrzeug(e): MG ZS Hybrid+ Lucury
Beitrag von ketwiesel » 25. Nov 2025, 07:21
Wo finde ich die Tageskilometer Anzeige und wie kann ich diese zurück
stellen .
Lg
Lg
Tom130861
Fahrzeug(e): MG ZS Hybrid plus Luxury
Re: MG ZS Hybrid+ Tageskilometer zurücksetzen
Beitrag von Tom130861 » 25. Nov 2025, 07:33
Die Anzeige ab Start wird jedesmal wenn das Auto neu gestartet wird zurück gesetzt dort wo diese Anzeige erscheint mit dem rechten (ich nenne ihn mal joystik) nach oben oder unten schalten dort kommt eine Anzeige kumuliert das ist die Anzeige, wenn man die beim letzten Tanken zurück auf Null gesetzt hat und wieder tankt, die gefahren Kilometer und den Durchschnittsverbrauch anzeigt.
Tom130861
Beitrag von Tom130861 » 25. Nov 2025, 08:03
Zu dieser Anzeige kommt man wenn man rechts auf dem Lenkrad über dem Stern auf den Knopf der aussieht wie Zwei übereinander liegende Blätter drückt und dann den "Joystick" zweimal nach rechts drückt und dann in dieser Ansicht die anzeigt wieviel Energie wohin geht (zum Antrieb oder zum Akku) mit dem Joystick nach oben oder unten schaltet dann kommt die Anzeige die sich nach jedem starten resettet und dann kommt noch eine die anzeigt wieviel man nach dem letzten zurücksetzen (beim Tanken) z.b. gefahren ist und wieviel man im Durchschnitt an Kraftstoff auf 100 km verbraucht hat.
Gagamohn
Moderator
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Re: MG ZS Hybrid+ Tageskilometer zurücksetzen  [Gelöst]
Beitrag von Gagamohn » 25. Nov 2025, 08:30
Warum liest man nicht die Bedienungsanleitung?
ketwiesel
Beitrag von ketwiesel » 25. Nov 2025, 08:53
Da hatte ich gesucht und nichts gefunden , vielleicht zu blöd oder zu alt , um dieses zu finden !!!
Danke den anderen für die Info
Lg
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 25. Nov 2025, 12:42
Gagamohn hat geschrieben: 25. Nov 2025, 08:30 Warum liest man nicht die Bedienungsanleitung?
Naja Bernd die gibt es nicht mehr in Papierform im Fahrzeug - dafür kann man sie im Infotainment unter Einstellungen finden und lesen, alternativ in der MG ISmart App oder man geht auf die Webseite von MG Motor in den Kundenbereich und kann sie sich als PDF ziehen.
Gagamohn
Moderator
Beitrag von Gagamohn » 25. Nov 2025, 14:14
Die digitale Version könnte man aber auch lesen. :partydance:
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 25. Nov 2025, 21:24
War das erste was ich gemacht habe, VIN vom Vorführer fotografiert und die Anleitung runtergeladen und dann in Ruhe gelesen bis ich endlich meinen MG hatte - da hat mein Verkäufer gestaunt das ich mehr wusste wie er selbst
Gagamohn
Moderator
Beitrag von Gagamohn » 26. Nov 2025, 05:59
Keryba
Fahrzeug(e): MG ZS Hybrid+ Luxury
Beitrag von Keryba » 14. Mai 2026, 15:59
Gagamohn hat geschrieben: 25. Nov 2025, 14:14 Die digitale Version könnte man aber auch lesen. :partydance:
Habe soeben die digital Version gelesen aber leider darin nichts gefunden Betreffs Tages Kilomerzähler.
Würdest du so gut sein und mir die Seitennummer angeben wo das beschrieben ist.
Gruss und Danke
Kery
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 14. Mai 2026, 20:40
