Biete MGB MK1, Bj. 1967, nach Restauration 9.000 km, wegen Sterbefall, Standort Köln-Hahnwald
PeterKöln67
- Fahrzeug(e): MGB 1800 Cabrio
Hallo liebe MG Community,
ich biete hier das Fahrzeug meines besten Freundes an, welcher leider in 2025 verstorben ist. Da ich selbst von dem Oldtimer Virus infiziert bin (Jaguar XK8 bzw. Triumph TR6) hat mich seine Witwe nun gebeten, sie beim Verkauf des MGB zu unterstützen.
Offen gesagt möchte ich aktuell nicht den Weg über mobile.de nutzen, da mir daran gelegen ist, dass das Fahrzeug möglichst bei einem MG Enthusiasten unterkommt – und nicht den Weg in den normalen Handel (evtl. zu einem Wiederverkäufer oder Händler) findet.
Der MGB ist eine EZ 05/1967 (2.Hand). Chrom Modell mit 4-Gang Overdrive. Er befindet sich seit 1988 – und somit seit 38 Jahren - in 2.ter Hand. Das Fahrzeug wurde 2012 umfassend überarbeitet, unter anderem mit AT-Motor und Getriebeüberholung. Seit 2012 hat der MGB lediglich 9.000 km zurückgelegt. Weitere Infos dazu – siehe unten. Der aktuelle Standort des Fahrzeugs ist in 50996 Köln/Hahnwald.
SAMMLERZUSTAND, mit nachvollziehbarer Historie!
Allgemeines:
*MGB 1800 Cabrio (Chrom Modell mit Overdrive)
*EZ 01.05.1967
*Farbe: Dunhill Red
*Leistung: 70KW/95 PS (Serienleistung)
*4-Gang Schaltgetriebe mit Overdrive
*TÜV 12/2026
*2. Hand
Fahrzeugbeschreibung / Historie:
Der MGB ist aus 2. Hand, uns seit 1988 (somit seit 38 Jahren) in jetzigem Besitz. Das Fahrzeug steht seit 1988 immer in beheizter Garage, und wurde über die Jahre umfassen instandgesetzt und immer pfleglich behandelt. Die Arbeiten wurden überwiegend durch Classic Fachwerkstätten (z. B. Bastuck Classic Cars & Parts, Leo B. Pesch Classic Sports Cars Köln) ausgeführt. Bodengruppe und Kotflügel bei damaliger Restauration erneuert. Fahrzeug wurde damals in der Farbe Dunhill-Red lackiert.
In 2012 wurde ein AT-Motor mit Leistungssteigerung eingebaut. Außerdem wurde das Getriebe umfassend überholt. Seit 2012 hat der MGB lediglich 9.000 km zurückgelegt (ausschließlich Schönwetter, keine Nutzung bei Regen). Die Gesamtlaufleistung der Karosserie beträgt aktuell ca. 134.500km.
Trotz geringer Laufleistung von TÜV zu TÜV-Termin wurden in regelmäßigen Abständen Durchsicht- und Zustandsanalysen von Werkstätten am Fahrzeug vorgenommen. Selbstverständlich erfolgte in regelmäßigen Abständen auch der Ölwechsel. Keine Standschäden. Sehr gute Spaltmaße. Die Chrom-Anbauteile sind TOP.
GUTACHTEN des TÜV Rheinland aus 11-2012 bei 126481 km:
Es erfolgte die Einstufung auf der Werteskala mit der Note „1“. Als Wiederaufbauwert weist das Gutachten einen Wert von 35.000 € auf.
Kurzübersicht der Ausstattungsmerkmale:
*MGB 1800 mit Leistungssteigerung
*Speichenräder 4,5 x 14 mit Zentralverschluss, Reifen 175 / 14
*Ledersitze u. Kopfstützen (Leder schwarz, Keder rot)
*Sportlenkrad Moto Lita (Leder)
*Edelstahl Auspuffanlage BIG Bore mit Fächerkrümmer
*Weber 4-fach Vergaseranlage und Ansaugbrücke
*Alu Ventildeckel poliert
*Stahlflex Bremsleitungen
*Stoßdämpfer hinten auf Teleskopstoßdämpfer umgerüstet
*Radio/Cassette Blaupunkt Köln, Verstärker, Türlautsprecher
KM Stand bei TÜV Vorführungen:
2012: 126.480 km Tachostand, in 2012 neuen AT-Motor erhalten, Getriebe überholt.
2014: 127.256 km
2016: 128.508 km
2018: 130.033 km
2020: 131.743 km
2022: 133.318 km
2024: 134.002 km
Kurzübersicht zu Reparaturen, Instandsetzungen etc:
Im Jahr 2012 (ca. 12.500 € investiert):
*Einbau eines Austauschmotor durch Bastuck, Classic Cars and Parts, Lebach
*MGB Getriebe mit Overdrive umfassen überholt. Dabei wurden alle Lager, Vorlegewelle, Simmerringe, Kupplung, Dichtungen, O-Ringe, Kolben u. R-Gangrad ersetzt. 70% der Teile durch Neuteile getauscht (lt. Gutachten aus 2012).
*Kupplungskit erneuert
*Schwungscheibe erleichtert (abgedreht)
*Sitze und Kopfstützen erneuert (Leder schwarz, Keder rot)
*Alu Ventildeckel poliert verbaut
*Bremsleitungen und Bremsschläuche (Stahlflex) erneuert
*Bremssättel vo. und Bremstrommeln hinten erneuert
*neuer Bremszylinder
*Zündanlage erneuert
*Kühler gewechselt
Im Jahr 2016:
*Hauptbremszylinder ersetzt.
Im Jahr 2018 bei ca. 130.000 km:
*Anlasser erneuert
*Kardanwelle erneuert
*Kompressionsmessung:
Zylinder 1: 13,5 bar
Zylinder 2: 13,5 bar
Zylinder 3: 12,5 bar
Zylinder 4: 13,5 bar
Es erfolgte die Einstufung auf der Werteskala mit der Note „1“. Als Wiederaufbauwert weist das Gutachten einen Wert von 35.000 € auf. Hinweise im Gutachten:
-Bodenbleche u. Kotflügel erneuert
-neuwertige Lackierung in Dunhill Red
-Motor/Getriebe zu 70% mit Neuteilen neu aufgebaut
-Ledersitze, Webervergaser, Bremssättel vo., Bremsleitungen und Bremsschläuche (Stahlflex), Bremstrommeln, Bremszylinder, Edelstahlauspuff u. Fächerkrümmer, Zündanlage, Kühler sowie Motoranbauteile erneuert.
Gute Spaltmaße, Chrom TOP, Türfenster, Griffe Fensterheber gängig
Bilder/Fotos (analog) aus Gutachten erhalten.
Es gibt einige Fotos, aber leider nur analog. Zwei Bilder sind von einem Tagesausflug Mosel/Rhein 2024. Die beiden anderen Fotos sicherlich aus den 80ér Jahren ;-). Anschauen lohnt sich bei Interesse auf jeden Fall.
Vielleicht lässt sich die Besichtigung ja mit der Jahreshauptversammlung 2026 in Köln zusammenlegen:-)
Preisvorstellung 21.500 €
Volker
Allgemeines:
*EZ 01.05.1967
*Farbe: Dunhill Red
*TÜV 12/2026
*2. Hand
2014: 127.256 km
2016: 128.508 km
2018: 130.033 km
2020: 131.743 km
2022: 133.318 km
2024: 134.002 km
*Kühler gewechselt
Im Jahr 2016:
*Anlasser erneuert
Volker
Re: Biete MGB MK1, Bj. 1967, nach Restauration 9.000 km, wegen Sterbefall, Standort Köln-Hahnwald
1 Bar Kompressionsdifferenz gibt mir zu denken.
kuepper.remscheid
Da stimme ich Manfred aber klar zu
Ein Bar Unterschied ist nichts, wenn der Motor schon ein paar Jahre gelaufen ist….
drücken wir die Daumen, dass dieser B in gute Hände kommt :-). Er verdient es...
Wesley2018
- Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGC Mustang AMG SLK Audi TT
Hallo ,
ich kenne mich mit dem 4 Zylinder MGB nicht aus ,aber 1 Bar Kompressionsdifferenz nach 9000km erscheint mir auch bedenklich .Der 3,5L V8 in meinem MGB hat 100000Km gelaufen und liegt bei 0,5 Bar Kompressionsdifferenz .
Aber die Beschreibung ist wirklich Top.
Rolf
Rolf
MH
- Fahrzeug(e): MG C GT, P-Type, A Twin Cam, Healey 3000
Und wenn es 1 bar Unterschied wäre, würdest Du es nicht merken. Man kann aber auch wirklich alles zerreden. Jetzt sagt einer ehrlich die Kompressionswerte und schon wird der Zustand des Motors angezweifelt………Wesley2018 hat geschrieben: ↑25. Feb 2026, 19:19 Hallo ,
Rolf
Da ich 30 Jahre lang nur (keine Autos) Motorräder und deren Motoren instandgesetzt habe und auch Wissensunterstützung von Rennschraubern und Mechanikern von Kainzinger hatte, möchte ich mich für meine andere Sichtweise auf den Causa "1 Bar Differenz nach 9tkm" entschuldigen.
kuepper.remscheid
PeterKöln67
Danke für die netten Worte bzgl. der Beschreibung. Mein Kumpel Peter hatte alle Infos zu seinem MGB in einem Ordner gesammelt. Da habe ich mich halt durch die Seiten "gewuselt" und das dann nur noch in entsprechender Reihenfolge chronologisch aufgeführt. Dokumentation von 1986 bis 2024 liegt mir vor. Bzgl. der Kompressionswerte. Die Prüfung fand 2018 statt, wobei ich die Werte der kleinen mir vorliegenden Kompressionskarte auf- bzw. abgerundet habe. Ist halt ein "analoger Ausdruck". Bei genauer Betrachtung wäre die Werte wie folgt:
Zylinger 1: 13,5 bar
Zylinder 3: 12,9 bar
Zylinder 4: 13,3 bar
Eventuell hilft ja die etwas genauere EInschätzung hier evtl. Zweifel zu zerstreuen.
VG Volker
VG Volker
Das ist völlig ok, eigentlich sogar sehr gut und selbst ein Bar Unterschied kann man tolerieren und ist fern eines Motorschadens. Interessant wäre sicherlich noch das Alter der Reifen. Hier müsste ein potentieller Käufer sicherlich Abstriche wegen der Abweichungen zum Origialzustand machen, z. B. (Sitze).
- dieterrauh
Welche Zweifel? Alles im grünen Bereich.
In der Tat sind diese Werte für ein 6 Jahre altes Diagramm akzeptabel.
Blackforestracing
- Fahrzeug(e): MG Midget
Re: Biete MGB MK1, Bj. 1967, nach Restauration 9.000 km, wegen Sterbefall, Standort Köln-HahnwaldInteresse
Ich habe Interesse an diesem Fahrzeug, wie kann ich Kontakt aufnehmen?
Tel. oder Mail
Jochen Extra
Tel. oder Mail
Jochen Extra
guy konz
Moien,
mich wundert aber, dass niemand über den Weber stolpert.
Guy
Guy
- Xpower
- Site Admin
Hi JochenBlackforestracing hat geschrieben: ↑5. Mär 2026, 11:52 Hallo
Tel. oder Mail
Jochen Extra
- beim Anbieter auf Kontaktdaten klicken und dort kannst du dann eine Email schreiben -
Gruß Peter
