Stärkeres Dämpferöl für die Hebelstoßdämpfer?  [Gelöst]
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 11. Dez 2025, 17:45
Hat jemand mal verschiedene Dämpferöle in einem MG ausprobiert?
Das Originalöl entspricht etwa SAE W15 bis W20 bzw. ISO VG 46 als Hydrauliköl, was man bevorzugen soll.
Laut MGA Guru kann man bis max. W30 (ISO VG 100) einfüllen, auf keinen Fall dickflüssiger, da sonst die Ventile platzen können.
Link MGA-Guru: https://mgaguru.com/mgtech/suspensn/fs110.htm
Mir sind die originalen Dämpfereigenschaften ein wenig zu schwach.
Hat jemand schon mal ISO VG 68 ausprobiert? Oder die Dämpferventile geändert?
Bin gespannt auf Euer Feedback.
Grüße Mathias
Re: Stärkeres Dämpferöl für die Hebelstoßdämpfer?
Beitrag von Noddy » 11. Dez 2025, 19:12
Hallo Mathias :)
Die Härte der Dämpfer wird vor allem durch die Ventile bestimmt. Die gibt es z. B. bei Moss oder irgendwo habe ich auch schon Anleitungen zum selbst pimpen gesehen. Vorne bin ich mit den Moss- Ventilen sehr zufrieden, hinten habe ich sie gleich wieder rausgeschmissen. Keep the tail soft hat halt seine Berechtigung.
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 12. Dez 2025, 09:38
Hallo Micha,
vielen Dank für Deine Hinweise.
etwas härtere Ventile ist sicher die besser Variante, aber m.W. werden sie nicht angeboten. Habe bei Moss aktuell auch nichts gefunden.
Wo und wann hast Du sie gekauft und wie hat sich die Dämpfung verändert?
Wäre nett, wenn Du mir ein paar Details dazu geben könntest.
Mathias
Beitrag von Axel Krug » 12. Dez 2025, 09:56
MGDC #581
Fischer
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Fischer » 13. Dez 2025, 17:07
Hallo Mathias,
ich überholte meine vorderen Stoßdämpfer selbst und befüllte sie mit 20er Gabelöl. Reichlich straff in Verbindung mit leicht härteren und kürzeren Federn im 78er GT! Vor kurzem wechselte ich auf 10er Gabelöl, spürbar komfortabler auf den hiesigen Straßen, für mich in Ordnung. Für die Hinterachse gilt: Keep the tail soft.
Hartmut
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 15. Dez 2025, 12:29
Vielen Dank für die vielen Hinweise.
Ich habe mich entschlossen, HLP 68 Hydraulicöl einzufüllen. Dass ist etwas härter als das originale 46er, aber nicht zu hart, dass die Ventile kaputt gehen können. Ich denke, dass ich damit die heißen Tage im Sommer besser überstehen kann.
@Axel: Der Link ist interessant, aber für mich vielleicht des Guten zu viel ;)
Ich berichte im Frühjahr über das Fahrverhalten. Jetzt ist für mich erst mal Saisonschluss.
Euch schöne Feiertage.
Liebe Grüße
Mathias
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 23. Okt 2026, 11:58
Hier nun meine Erfahrungen mit HLP 68 Hydraulicöl in den beiden vorderen Stoßdämpfern des MGA:
Fühlbar bessere Dämpfung, insbesondere bei sehr heißen Temperaturen. Es gibt kein Schlagen oder Strampeln und damit eine enorme Verbesserung.
Allerdings ist der MGA einen Tuck härter als vorher, aber nicht unangenehm und wirklich nur zu bemerken, wenn man den Wagen gut kennt.
Im Winter kann er natürlich spürbarer härter sein, aber da fahre ich nicht.
Von meiner Seite ist der Hydraulicöltausch, der ohne großen Aufwand (hier schon häufiger beschrieben) auf das etwas dickflüssigere HLP 68 durchgeführt werden kann, ein voller Erfolg und weiter zu empfehlen.
Mathias
Re: Stärkeres Dämpferöl für die Hebelstoßdämpfer?  [Gelöst]
Beitrag von Axel Krug » 24. Okt 2026, 17:00
Hallo Mathias,
Danke für deine Rückmeldung, voller Erfolg.
Hat das schon mal jemand gemacht und kann Ähnliches berichten?
MGDC #581
