noch eine Frage, bitte:
War die Motorraumtemperaturüberwachung bei allen TF bis zum Ende der Bauzeit in identscher Weise verbaut?
Was, wenn weder der Sensor rechts hinten oben im Motorraum zu finden ist und die Kontrollleuchte bei Start nicht leuchtet?
Wenn ich das richtig verstehe, müßte das der MHK100520 sein, der da in dem Bild eben nicht vorhanden ist.
Danke Euch im voraus.
MG TF --- Motorraumtemperatur Sensor [Gelöst]
- Xpower
- Site Admin
Re: MG TF --- Motorraumtemperatur Sensor
soo ich mal wieder - der Sensor ist nur bis Mitte der VIN 4D verbaut worden, danach wird es über das Motorsteuergerät gelöst, welches den Lüfter im Motorraum zuschaltet und auch, wenn das nicht reicht, die Kontrollleuchte aktiviert.
Auch hier wieder: Danke Dir!!
Ich hatte gerade folgendes für mich notiert nach weiteren Recherchen:
- Ab etwa Mitte 2004 wurde der dedizierte Motorraumtemperatursensor bei späteren MG TF-Modellen nicht mehr verbaut.
- Stattdessen übernimmt die ECU die Steuerung auf Basis anderer Sensoren (z.B. Kühlmitteltemperatursensor).
Finde ich dahingehend gar nicht schlecht, da ich mir einen potentielle teuren Sensorersatz (z.Zt. irgendetwas um die 130,--) sparen kann.
- Xpower
- Site Admin
was 130€ wollen die ? puh bin ich ja froh das ich noch ganz paar im Lager habe, die kamen früher mal 72€ das Stück
