Mgf Verlust Fernbedienung/Schlüssel  [Gelöst]
Technische Hilfe für MGF, MG TF, ZR, ZS und ZT - 1995 bis 2005
tobpan
Fahrzeug(e): Mgf
Beitrag von tobpan » 6. Jul 2025, 15:31
bin neu dabei und sofort ein Problemchen.
Habe das Fahrzeug vor ein paar Monaten gekauft und leider nur ein Schlüssel und Fernbedienung dabei bekommen. Diese Kombination ist mir irgendwie abhanden gekommen. Dummheit von mir.
Schlüsselproblem habe ich lösen können, habe ein neuen Schlosssatz gekauft. Das funktioniert einwandfrei. Jetzt ist nur das Problem mit dem Starten, da ich keine Fernbedienung und auch kein EKA -Code habe. Wie kann ich das am besten/einfachsten Lösen? Sorry für den langen Text.
Mfg Tobias
Xpower
Site Admin
Re: Mgf Verlust Fernbedienung/Schlüssel
Beitrag von Xpower » 6. Jul 2025, 18:13
Hallo Tobias
Zwei Möglichkeiten - du hast jemand mit Testbook oder PScan Tester in deiner Nähe oder du musst das Steuergerät hinter der Mittelkonsole ausbauen und mir zuschicken, so das ich neue anlernen und dir den EKA mitteilen kann.
Gruß Peter
tobpan
Fahrzeug(e): Mgf
Beitrag von tobpan » 6. Jul 2025, 18:33
würde das Steuergerät ausbauen und dir schicken.
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 6. Jul 2025, 20:40
Hi Tobias
An das Steuergerät kommst du ran, wenn du rechts und links die Blenden der Fußraumbeleuchtung mit den je 2 Kreuzschrauben rausschraubst.
Beim Steuergerät kann es sein, das du einen 5 Stern Torx brauchst, um den Bügel der das Steuergerät hält, lösen zu können.
Rest machen wir dann per PN.
Gruß Peter
tobpan
Fahrzeug(e): Mgf
Beitrag von tobpan » 6. Jul 2025, 20:46
Ok. Danke. Werde es morgen Nachmittag ausbauen und melde mich dann per PN.
Schönen Abend noch
Tobias
tobpan
Fahrzeug(e): Mgf
Beitrag von tobpan » 7. Jul 2025, 20:07
Hallo Peter,
habe das Steuergerät ausgebaut. Könnte es dir aber leider nicht per PN sagen,da ich noch nicht berechtigt bin PN zu senden.
Gruß Tobias
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 7. Jul 2025, 21:04
Hi Tobias
solltest eine PN haben
GRuß Peter
tobpan
Fahrzeug(e): Mgf
Beitrag von tobpan » 20. Jul 2025, 14:44
Problem gelöst, dank Peter,der mir neue Fernbedienungen programmiert hat. Funktioniert alles wieder wie vorher. Nochmals vielen Dank dafür.
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 20. Jul 2025, 17:31
Freut mich das alles wieder geht :)
dann geniesse noch etwas den Sommer
