Der neue HS PHEV Radioprobleme
Unser neuer HS PHEV Luxury bricht immer wieder den Radioempfang ab. Egal FM oder DAB.
Navi und andere Töne sind ok.
Hat jeder ne Idee?
Hat jeder ne Idee?
- Xpower
- Site Admin
Re: Der neue HS PHEV Radioprobleme
Hallo Unbekannter
evtl. ein Update Problem oder eines der Antenne in der Heckscheibe.
Am besten mal an kunde@mgmotordeutschland.de oder an technik@mgmotor.de schreiben die stoßen dann evtl. den Service beim Händler an.
Gruß Peter
Gruß Peter
MGFreundjens
- Fahrzeug(e): MGHSPHEV
Genau das Gleiche Problem habe ich auch. Mein MG HS PHEV ist das DAB und auch FM sehr schlechter Enpfang.
Der Händler hat versucht eine neue Software aufzuspielen. Hat aber nicht gekappt. Nun haben sie bei MG ein Störungstiket aufgemacht. Mal sehen wies weiter geht.
MGFreundjens
Es soll eine Lösung geben. Ich informiere hier.
Ich habe seit einer Woche den MG HS PHEV und habe heute dasselbe Problem bemerkt. Immer wieder AUsfälle, egal welche Radio-Quelle ich aussuche. Wenn es eine Lösung gibt, bin ich sehr daran interessiert :-)
Morgenmicha
- Fahrzeug(e): MG4
Ich habe das gleiche Problem bei meinem MG4. Aber erst seit einigen Wochen. Vorher fiel es nicht so auf. Jetzt in der Stadt ständig kein Radio Empfang.
Auch bei meinem MG HS PHEV das gleiche Problem wie bei anderen - Empfang wie in den 80iger Jahren des letzten Jahrtausends. DAB fällt manchmal komplett aus, aber nicht nur in engen Häuserfronten, sondern auch in völlig freien Gegenden, wo meine früheren Fahrzeuge kein Problem hatten. Bei FM dürfte der automatische Frequenz-Wechsel bei einem eingestellten Sender nicht funktionieren, dazu verliert das Fahrzeug auch sehr oft den Sendernamen. Rauschen ist an der Tagesordnung - sogar bei DAB kam das schon vor (wo man staunt, dass es das da auch gibt). Wirklich frustrierend!
Wir haben das Problem nicht, da ist alles in Ordnung. Also ist es offensichtlich kein Serienfehler, sonst hätten wir das ja alle.
Aber gegen alle Fehler, egal was es ist, gibt es ein Update, so habe ich das Gefühlt. Und was ist, wenn einfach die Antenne nicht richtig verbunden ist?
Oder gibt es neben den Empfangsproblemen auch noch andere?
LG Carsten
LG Carsten
In einem Video der Auto-Docs habe etwas interessantes zu diesem Thema gesehen.
Betraf zwar einen BMW, aber scheinbar ist die Technik üblich.
Moderne Fahrzeuge haben nicht nur eine Antenne, sonder mehrere.
Ein kleines Steuergerät dient als Verstärker und Router.
Es nutzt immer die Antenne, welche den besten Empfang bereit stellt.
Die Symptome im Beispiel entsprachen zumindest denen beim MG.
Wenige Sender, starke Ausfälle, starkes Rauschen.
Vielleicht ist das hier ähnlich?!
LG Carsten
LG Carsten
Iam2fast4U
- Fahrzeug(e): MG B GT V8, MG TC
Liebes MG Forum,
ich überlege mir einen MG HS PHEV als Alltagsauto zu kaufen. Nun las ich hier und in Tests etwas über die Probleme beim Radioempfang. Kannst jemand, der das Problem hatte zwischenzeitlich eine / die Lösung?
Vielen Dank.
Mit oktagonalen Grüssen
Safety Fast
Volker
Vielen Dank.
Safety Fast
Volker
- Xpower
- Site Admin
Das Radiomodul ist halt keine Stärke von SAIC/MG, daher läuft Musik (Radio, MP3 und Co) am besten über CarPlay. Dann stellt man fest, dass die Soundanlage garnicht so schlecht ist.
Moin,
vorgestern das Neufahrzeug übernommen, nach einem Tag das selbe Problem: nach ca. 1 Minute ist das Radio (DAB, FM) tot. Man kann den Sender neu anstoßen, dann läuft es paar Sekunden und dann erneut Totalausfall. Hat jemand mittlerweile Erfolge beim Service diesbezüglich vorzuweisen?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Wankelkönig
- Fahrzeug(e): MG HS PHEV
Hallo. Also ich habe keinerlei Probleme mit dem Radio. Der Empfang funktioniert einwandfrei. (HS PHEV Luxury)
Moin, wir haben seit Januar 2026 einen neuen HS PHEV Luxury. Das Radio bzw. den Empfang kann man schlichtweg vergessen. Wenn MG konsequent wäre, dann würden sie das Fahrzeug ohne Radio ausliefern. Echt unfassbar für das Jahr 2026. Zum Glück gibt es Apps, worüber man Musik hören kann
Beobachter
Eure Bemerkungen haben bisher nichts geändert an dem permanenten Radioausfall.
Hat irgendeiner durch die Werkstatt das Problem behoben bekommen?
Wenn ja , WIE?
Wenn ja , WIE?
Zuletzt geändert von Beobachter am 24. Mai 2026, 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Xpower
- Site Admin
aktuell hat noch niemand aus dem RMI die FICM Updatedatein veröffentlicht, daher keine Ahnung obs was neues gibt, wenns nicht mal jemand hier berichtet.
