Hydragasfederung
MGF 1998
Fahrzeug(e): MGF
Hydragasfederung
Beitrag von MGF 1998 » 9. Jul 2024, 18:56
Liebe MG Freunde,
ich bin relativ neu hier beim Club und technisch nicht unbedingt ein Glanzpunkt.
Mein MG F Baujahr 1998 senkt sich mit Regelmäßigkeit ab und es wird immer schwieriger, eine kompetente Fachwerkstatt für den MG zu finden.
Meine konkreten Fragen:
1. Kennt jemand eine gute Werkstatt in Raum Nürnberg - Ingolstadt?
2. Hat jemand Erfahrung mit der Umrüstung auf ein normales Federsysten?
Bei Limora wird ein Umrüstsatz für rund 1.600€ angeboten.
Besten Dank vorab und viele Grüße.
Xpower
Site Admin
Re: Hydragasfederung
Beitrag von Xpower » 10. Jul 2024, 00:55
Hallo Bernd
Was die Werkstatt angeht, gab ja British Cars Kolb in Nürnberg, wie dort aber der Werkstattbetrieb weiter geht und
ob überhaupt weiss ich leider nicht.
Was den Umrüstsatz bei Limora angeht, lass die Finger davon, es wird die totale Hoppelkiste und durch die stärkere
Belastung, reißt die Karosserie rund um die Stoßdämpferaufnahmen gerne aus, da hilft dann nur noch ein Verstärkungsblech einschweissen.
Bei Cowaparts in Holland, gibt es Hydragasdosen, die ein Ventil eingeschweißt haben, so das man immer wieder Stickstoff nachfüllen kann. Leider sind das auch nur überholte Dosen, da neue nicht mehr hergestellt werden können.
Ein Fahrwerk was gut geht gibt es von Mike Satur https://www.mikesatur.co.uk/MGF-Stainle ... ension-Kit leider hat es keine Zulassung bei uns.
Gruß Peter
Beitrag von DePee546 » 10. Jul 2024, 06:11
Die "überholten" Dosen mit Ventil haben ungefähr so eine Langzeitqualität wie die "überholten" Hebelstoßdämpfer im AT bei den grossen Teilelieferanten.
MGF 1998
Fahrzeug(e): MGF
Beitrag von MGF 1998 » 10. Jul 2024, 14:12
Hallo Peter und hallo Darius,
Besten Dank für eure Antwort.
Leider hat BC Kolb in Nürnberg Ende 2022 das Geschäft aufgegeben. Der Inhaber ist verstorben und der Sohn macht nicht weiter.
Also ich denke, ich werde mir dann eine entsprechende Pumpe zulegen und bei dem eingebauten System bleiben,
Nur noch zur Info, auch wenn die Werkstatt regelmäßig „auffüllt“ liegt der MG bretthart auf der Straße und du merkst jedes kleine Steinchen.
Somit gehöre ich auch zur Kategorie „Kanaldeckelvorbeifahrer“.
Nochmal herzlichen Dank und beste Grüße.
DieterG
Fahrzeug(e): MG F
Beitrag von DieterG » 10. Jul 2024, 15:56
MGF 1998 hat geschrieben: 10. Jul 2024, 14:12 Hallo Peter und hallo Darius,
Besten Dank ...
Soll heißen,
"aufpumpen" bringt Höhe zurück und die Achsgeometrie stimmt wieder, aber der Komfort kommt nicht wieder zurück.
Warum taugen die überholten wiederauffüllbaren Bälle nicht und was braucht es um die wieder aufzufüllen?
VG
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 10. Jul 2024, 18:35
Hi Dieter
Das Problem ist die Gummimembran zwischen Flüssigkeit und Stickstoff, diese altert und irgendwann gibt sie nach und die Dose ist futsch.
Mit dem auffüllen vom Stickstoff kommt der Komfort zurück, solange bis er sich wieder verflüchtigt hat.
Gruß Peter
Peter74
Fahrzeug(e): MG-F Brooklands, Jaguar S-Type V8
Beitrag von Peter74 » 10. Jul 2024, 19:23
Hast Du Ventilkappen aus Metall auf den Befüllventilen? Falls die aus Plastik sind, wird da sicher Druck entweichen. Die Leistungen sind eigentlich unproblematisch.
Eine eigene Befüllpumpe ist sicher kein Luxus. Die Brühe kann man sich selbst anmischen, die Zutaten gibts im Baumarkt (Frostschutz und Spiritus).
LG
DieterG
Fahrzeug(e): MG F
Beitrag von DieterG » 10. Jul 2024, 21:47
Ich gehe mal davon aus, dass die aufgearbeiteten Dosen auch eine neue Membran erhalten.
Gibt es zur Haltbarkeit Erfahrungswerte?
Die aufgearbeiteten Dosen haben ja eine Auffülldüse für das Gas. Gibt es außer defekter Membran auch noch andere Wege wie das Gas schleichend entweicht? Sonst macht ja das Auffüllventil keinen Sinn.
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 10. Jul 2024, 22:25
Nein die Dosen kannst du nicht öffnen und neue Membran verpressen. Die Dosen wie auch alle Leitungen lassen Druck aus dem System entweichen.
Siehe Aufbau http://mg-wiki.britische-klassiker.de/i ... e=Hydragas
Dunlop hat die Werkzeuge vernichtet und daher gibts keine neuen Dosen mehr.
Und das Ventil macht schon Sinn, wie will man sonst das Gas da oben rein bekommen ?
DieterG
Fahrzeug(e): MG F
Beitrag von DieterG » 10. Jul 2024, 22:50
Was ist das dann für ein Angebot von Limora?
Gas durch eine Feder ersetzt?
Taugt das?
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 11. Jul 2024, 00:43
siehe meine erste Antwort
MGF 1998
Fahrzeug(e): MGF
Beitrag von MGF 1998 » 11. Jul 2024, 16:37
Hallo MG Freunde.
Vielen Dank für die Antworten.
Bin jetzt weiter in der Überlegung, was ich mache. Sicher ist, kein Crossrennen.
Die Sache mit Limora‘s Federbein Kit ist mir ein Rätsel, warum das dann angeboten wird
Also ich schaue weiter. Besten Dank nochmal und ich freue mich, mehr über die vielseitigen Themen bzgl. MG zu lesen
Beste Grüße. Bernd
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 11. Jul 2024, 17:12
Das Kit von Limora stammt von Suplex und wurde für die Teilesparte XPart von MG Rover entwickelt, da es wie oben geschrieben nix mehr von Dunlop gibt. Das Kit hat auch ein Teilegutachten bekommen und kann so legal das originale Fahrwerk ersetzen.
Wenn man keine andere Möglichkeit hat, wie überholte Dosen einbauen und aufpumpen, ist es halt damit möglich seinen MGF auf der Straße zu halten. Aber wie oben geschrieben bringen sie auch Nachteile mit sich. Die Federn in den Dosen sind recht kurz, um wirklich Komfort bieten zu können und da alles straffer federt geht es mehr auf die in der Karosserie verschraubten Dämpfer.
