Colortune Diagnose-Zündkerze
Wesley2018
- Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGC Mustang AMG SLK Audi TT
hat jemand Erfahrungen mit Colortune Diagnose-Zündkerzen ?
Rolf
Rolf
- achimroll
Re: Colortune Diagnose-Zündkerze
Hallo Rolf,
ich hatte mal eine Colortune, hab mich aber schwer dabei getan, das zu sehen, was man sehen sollte. Auch da wird man wohl viel an Erfahrung benötigen.
Nette Grüße
Achim
Nette Grüße
Achim
Hallo Rolf,
mir erging es so wie Achim. Leider kein Erkenntnisgewinn....
kuepper.remscheid
Ist doch ein gutes Instrument um das Gemisch einzustellen.
Eine Farbschablone ist dabei und anhand dieser stellst du das Gemisch ein
- pfl
Hallo Rolf,
nur nach Colortune einzustellen ist tricky. Farbe ist ja bis zu einem gewissen Bereich immer relativ und die Farbskala lässt sich schwer auf das Gesehene übertragen. Dennoch nutze ich Colortune schon seit Jahren. Meine Erfahrung ist dass eine Einstellung nach dem Schema in der Regel deutlich zu mager ist. Gut ist dass man (sofern 2 Colortune Kerzen da sind) schön sehen kann ob jeder Vergaser ziemlich gleich zum anderen ist.
Wenn ich Colortunes benutze drehe ich nachher immer rund 1/2 Umdrehung fetter - dann passt es gut.
lb. Grüße
lb. Grüße
MGB GT 1967 GHD3L129026
#637
#637
Wesley2018
Hallo Peter,
ich habe mir ein 2er Set bestellt und werde es zusammen mit dem Gunson Tester nutzen.
Rolf
Rolf
Jahrelang habe ich meinen Lotus mit 4 Vergasern und vier Colortune mit Erfolg eingestellt / überprüft.
- Krukkuz
- Fahrzeug(e): MGA
Mit Colortune kam ich anfänglich nicht zurecht. Es bedarf schon ein bisschen Übung.
Mir half, dass ich das Licht in meiner Garage abschaltet und es beinahe komplett finster war.
Erst dann habe ich die Farben besser erkannt. Ich habe mir auch angewöhnt, dass ich die Vergaser einen Tick magerer einstelle, wenn die Farbe davor passt. Die Farbe passt dann immer noch, aber subjektiv läuft er besser auch wenn ich den „Hebetest“ am Kolben des Vergaser durchführe. Im übrigen halten ich diesen Test immer noch den aussagekräftigsten. Aber auch den musste ich gefühlt mindestens 50mal üben.
Armin
Armin
Wesley2018
ich habe meinen MGC mit den Colertune-Kerzen ,je eine in Zylinder 3 und 4 und dem Gunson CO Tester eingestellt.Vorher habe ich noch den Zündzeitpunkt kontroliert und die Vergaser Synchronisiert. Jetzt läuft er richtig gut ,gefühlt sind noch einige PS dazu gekommen.
Rolf
Rolf
