Moin aus dem Norden!
Kann mir jemand sagen, wofür dieser weiße Hebel meines MGB Bj 1979 (Re-Import aus USA) ist? VG Christian
Hebel?
- Fahrzeug(e): MGB
Hebel?
- Gagamohn
Re: Hebel?
Damit öffnest und schließt du die Frischluft Zufuhr. Schau unter das A- Brett und betätige den Hebel. Ein bisschen Fett an der Stelle wo der Hebel die Klappe "drückt" hilft das sie sich leicht schließen lässt.
- Fahrzeug(e): MGB
Re: Hebel?
Hallo Bernd, danke für die Antwort! Hatte ich mir gedacht, aber einen Unterschied merkt man nicht VG Christian
Re: Hebel?
Weil wahrscheinlich die Klappe im Heizungskasten, die den Luftstrom verteilt, festgerostet ist.Christianbock hat geschrieben: ↑25. Mai 2024, 13:38 Hallo Bernd, danke für die Antwort! Hatte ich mir gedacht, aber einen Unterschied merkt man nicht VG Christian
