Moin,
ich habe mir für meinen 76er MGB einen neuen Bremsleitungssatz bei Limora gekauft von Automec? Nr. GAC5040L. Laut Fahrgestell Nr. sollte er richtig sein nur mein 5 fach Bremsdruckverteiler hat 3 Anschlüße die größer sind und darum passt der Leitungssatz nicht. Gibt es da verschiedene Verteiler oder habe ich den falschen Leitungssatz erwischt?
Danke!
Mayk
MGB LHD Bremsleitung
- dietermf
- Fahrzeug(e): MGB Roadster, Volvo PV544
Re: MGB LHD Bremsleitung
Hallo Mayk,
ich hatte ein ähnliches Problem mit einem Stahlflex Goodrich Bremsleitungssatz, der theoretisch passen sollte. Ohne Einsenden der alten Schläuche geht meistens nichts. Versuch es mal bei TS-Hense, bei dem hatte ich den Satz gekauft. Er hat sich nach der Reklamation freundlich um Ersatz bzw. Anpassung gekümmert.
Viele Grüße aus dem Drachenfelser Ländchen
- Fahrzeug(e): MG B 1972 Cabrio rot
Hallo Leute,
habe neue Dichtungen von Hartmut Stevens gekauft und den Verteilerkolben wieder in den Bremsdruckverteiler eingesetzt.
Wer weiß, wie man weiter macht, um das System richtig zu entlüften?
Freundliche Ratschläge erbeten
Um richtig zu entlüften, musst Du den Kolben in der Mittellage blockieren, Schalter raus und Schraube rein.
Danke für den Tipp, Marc!
